  3. Motoare diesel
  • RAndrei835
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2017
Salut ! Am si eu o problema la un opel astra h 1.3 cdti , nu mai vrea sa porneasca , am schimbat acuma 2 saptamani filtru de motorina a mers ok , apoi la 3 zile nu mai pornea am dat curent cu greu a pornit , apoi dupa vre.o 4 zile nu a vrut sa mai porneasca , am fost la cnv a zis ca nu are presiune destula pompa , am cumparat pompa de inalte , degeaba , ea da sa porneasca dar parca o opreste ceva , nu ma lasa sa o accelerez , asta am desfacut partea electrica la egr am curatat oleaca pe acolo si crd ca s.a dus mizerie inauntru si cand am montat nu prea mai vrea sa o ea invarte motoru dar nimic , a pus cineva o diagnoza a zis ca sa o duc la el a sters codurile nu le.am vazut eu , dar am facut testu ala cu pedalele si au iesit la mai coduri pfff codurile le scriu poate ma ajuti cu ceva ca eu nu gasesc . Cod - 40304 , 226408 , 11005, 19004, 9505 , 23505 , 11505 , daca stii cineva despre coduri sa imi spuna si mie, m.a inebunit de cap masina asta . Multumesc
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Temperatura aerului de admisie P0110 Circuit de senzorul de intrare redus C-014
Temperatura aerului de admisie P0110 Circuit senzorul de intrare de înaltã C-014
Temperatura aerului de admisie P0110 Senzorul de Circuit Malfunction B-052P0190 feroviar senzor de presiune joasã tensiune C-020
P0190 feroviar senzor de presiune înaltã tensiune C-020
P0190 presiune Rail senzorul de intrare redus C-020
P0190 presiune feroviar senzorul de intrare de înaltã C-020
P0190 presiunii feroviar / performanþã C-020
P0190 presiune Performanþã feroviar Range / (abatere negativã), C-020
P0190 presiune Performanþã feroviar Range / (abaterea pozitivã), C-020P0095 Temperatura aerului de intrare senzor de incarcare de tmare C-015
P0095 Temperatura aerului Senzorul de încãrcare defectuoasã B-053P0235 Senzor de presiune Circuitul Boost de intrare de înaltã C-012
P0235 Senzor de presiune Circuitul Boost intrare scãzutã C-012P0115 temperatura lichidului de rãcire Motor Circuit Minima Motor de intrare de racire C-001
P0115 temperatura lichidului de rãcire Motor circuit de rãcire de înaltã Motor de intrare C-001
P0115 Senzorul de temperatura lichidului de rãcire motor Circuit Range / performanþã de rãcire a motorului C-001
  • deleted-110796
P0403 de recirculare a gazelor de evacuare circuit de joasã tensiune C-018
P0403 de recirculare a gazelor de eºapament de înaltã tensiune Circuit C-018
P0403 de recirculare a gazelor de eºapament circuit deschis C-018
  3. Motoare diesel
