  3. Motoare benzină
  • PPaul920
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2019
Simptome: porneste rau cand motorul este cald , si pune martorul cu masina cu cheie!
Cod(uri) eroare: P100 ...zice ceva de admisie !
Model:
An fabricatie: 2001 luna 10
Cod motor: Z 18 XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
  • PPaul920
  • Mesaje scrise: 9
exact ce ai metionat imi spune!...P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction , si ce ar insemna asta ?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
zic unii colegi ca eroarea asta e legata de debitmetru - poate fi el defect sau are circuitul lui cu probleme.
in partea din dreapta sus a paginii este funcia "cauta orice" scrie acolo codul de eroare si gasesti subiecte despre ce inseamna.
daca ar fi dupa mine as verifica sa fie firele de la ECU pina la debitmetru in regula - ele fac de obicei probleme in mufe, asta nu ar costa nimic.
apoi debitmetru de proba , si, daca ar merge l-as cumpara. teoretic ar trebui debitmetru original, din cite am citit.
ca rezolvare cica la unii a mers daca au dat minus pe firul galben din mufa de la debitmetru, altii au ajuns sa repare chiar si ECU - au avut probleme la acesta pe circuitul debitmetrului.
se pare ca un test bun ar fi sa scoti mufa de la debitmetru si sa incerci asa sa pornesti.
  • big_electro61
PPaul920 a scris:exact ce ai metionat imi spune!...P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction , si ce ar insemna asta ?
P0100 Defecțiune circuit de masã a fluxului de aer (MAF) - coduri OBD
https://www.obd-codes.com/p0100
  • PPaul920
  • Mesaje scrise: 9
[quote="gabimilo1"]salut
salut ! ... ms de sfaturi!
  3. Motoare benzină
