  3. Vectra C/Signum
  • Xp3rT
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2019
Model: Vectra
An fabricatie: 2007
Cod motor: z19dt
Salutare!
Vin și eu cu o problema.. Dețin un Opel Vectra c din 2007 1.9 cdti și problema ar fi ca nu se accelereazã.. Se accelereazã foarte greu, în lung și numai pana în 3500rpm.. Am desfãcut clapeta de accelerație și în ea am gãsit ulei ars în partea electrica... Am curãțat bine și am montat înapoi dar nu a schimbat cu nimic... Știe cineva ce ar putea sa aibã? În borb e aprins check engine..
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Citeste eroarea din calculatorul motorului,care te ghideaza catre cauza reala...!
  • extremefyoo
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2016
poate nu da nici o eroare pe ecu , asa am patit eu, cu un pistol de lipit am refacut lipiturile de la pini ce duc afara la mufa(pini de pe placa circuit) si a iesit ulei de motor desi am spalat cu un spray wd40 si i-am facut baie placi de cateva ori, plus am dat cu wd40 si la motorasul clapetei, mi se parea ca merge greu , am pus totul inapoi dupa ce a stat la soare 3 zile sa se usuce si insistat cu pistolul de aer si problema rezolvata. totusi un tester nu e rau dar nu am gasit toate problemele cu el,poate iti e de ajutor
  3. Vectra C/Signum
