  3. Trenul de rulare
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2015
Simptome:
Pe langa problema anterioara cu pornitul greu la rece, am alta problema ...
De fiecare data cand pornesc masina se aude un "tzacanit" metalic undeva in zona curelei de distributie.
Prima oara am crezut ca e un rulment dus de la rola alternatorului, dar in alta zi am observat ca se aude si mai tare cand dau sa plec de pe loc cu spatele, caci trebuie sa si virez ca sa ies din parcare. Cu cat virez mai strans, cu atat se aude mai tare. Puteti observa asta si-n clipul ce l-am pus pe youtube.
Chestia-i ca dupa cateva minute dupa ce se mai incalzeste motorul, nu se mai aude, doar foarte foarte incet, si doar la viraje foarte stramte, gen: parcare cu spatele/laterala...
Care-o fi problema? Sa ma interesez sa-mi schimb pompa de servo prima oara? Ce se poate strica in ea?
Tin sa precizez ca de o saptamana am facut un drum mai lung cu ea, 1500 km, dupa care a stat motorul 5 zile, si abia atunci a inceput sa se auda. Pe drum, am prins ploaie, zapada (fleasca), si la un moment dat mi s-a aprins si becul rosu de baterie. Am tras urgent pe dreapta, am verificat sub capota si bateria era plina de noroi si apa+fleasca cum mi-a aruncat cei de pe banda 2... M-am gandit ca o facut un mic scurt. Am curatat bine cu o carpa si servetele, am masurat tensiunea cu motorul pornit/oprit, totul ok, alternatorul incarca...
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTL
motorizare: 1.7 cdti
putere: 80 CP
  3. Trenul de rulare
