  • AWhat
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2019
Salutare, sunt nou pe aceste forum.
Am un Opel Astra G 1.8 16v 125cp, an 2002.
Doar ce am facut testul cu "pedalele" si mi a dat asa: https://youtube.com/watch?v=Y4lr09Z-wbA.
Probleme la masinã:
De 1 luna si ceva ma tot chinui cu ea, la rece îmi porneste foarte bine, dar când se încinge nu mai porneste deloc, trebuie sa astept sa se rãceascã pana porneste iar. Din câte am înteles s ar putea sa fie probleme cu Ecu.
Stie cineva ce erori apar în videoclipul de mai sus?
Multumesc
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Wow, o gramada de erori, o gramada de probleme din pacate..
0141 - sonda lambda
1650 - martor "masina cu cheita" sau "check engine" vrea sa se aprinda, dar nu poate. Stiu ca suna cam ciudat, dar asta reprezinta eroarea, din anumite motive martorul nu poate sta aprins continuu.
1612 si 1613 - imobilizatorul are probleme cu citirea/colaborarea cu cipul din cheie sau ai incercat sa pornesti cu cipul scos sau cu alta cheie ce nu-i a masinii, ori in cel mai rau caz sunt probleme la imobilizator.
0115 - senzor de temperatura defect sau are masa lipsa, in topicul urmator s-a discutat si rezolvat problema, evident ca poate la tine nu-i vorba obligatoriu de aceeasi problema, dar trebuie investigat https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=135581
0937 - aici nu sunt suta la suta sigur, dar posibil sa fie senzorul de turatii cu probleme.
Pentru fiecare eroare ai topicuri deschise pe forum, poti verifica si tu aceste coduri de eroare si poate gasesti si rezolvare. Iti doresc multa bafta, vei avea nevoie Smile
  • AWhat
Mulțumesc mult, am sa caut coduri de eroare pe forum sa vad daca rezolv ceva.
  • VNicolae803
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2019
Daca sunt persoane cu Opel astra G caravan 1,7 CDTI model luna 10.2003 si a avut urmatoarele erori rog ajutor :
P - 0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
P - 0,400 Exchaust Gas Recirculation Flow
P - 1125 Tap For Multiple Description
Multumesc anticipat
  • VNicolae803
Multumesc anticipat
  • AndreiFanOpel
0105 - senzor presiune galerie - se poate rezolva prin schimbare, poti incerca si o curatare, iar daca problema persista trebuie schimbat.
0400 - EGR, se rezolva cu o curatare
1125 - se refera la clapeta acceleratie, incearca o curatare si verifica si partea electrica, poate fi vorba de lipituri la rece..
