  • s0m30n3
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
Multumesc mecanik, momentan doar pentru datul cutii jos mi-au estimat manopera 1200 ron si daca o sa fie cazul sa dea motorul inca 600ron plus cuzinetii si garnituri si alte piesulici inca 600ron... fara ulei, planat
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Shocked
Sa vezi si sa nu crezi 1200ron dat cutie jos ,plus 600 ron eventual motorul dat jos in total 1800 ron numai si numai manopera la care adaugam 600 ron piese ,rectificat vreo 250 ron cred ,planat 120 ron asta fara ulei filtru ....si daca mai pun si pompa cea mult acuzata de toate necazurile ?
Probabil ca undeva s-a strecurat o greseala oricum m-ai bagat in ceata de tot la capitolul manopera iar chestia cu dat sau nu motor jos...chiar ma depaseste eu cand vorbesc de o manopera spun manopera pentru demontat,rectificat schimbat,remontat ,pornit motor si inmanat chei proprietarului este de _ _ _ ron. Atunci omul nostru stie ce se face cum se face si cat al costa,daca eu constat ca am gresit cu ceva ca trebuie demontata si toba finala sa scot motoru' e problema mea pretul e acelasi.
Nu vreau sa supar pe nimeni estimarea mea care includea si demontat motor pana la unicelular,degresat,suflat pana nu mai ramane neam de impuritati,piese ulei,pornit cam 800E .Dupa cum evolueaza estimarile cred ca se ajunge la 1.500E .
Acum singura problema e ,sa vezi cu ochii tai vibrochenul,motorul curatat ca nou,...si mare atentie la ce-a provocat stricaciunile astea.
Totusi am rugamintea sa ne tii la curent,si sper sa iasa treaba nu buna ci foarte buna pentru ca platesti o manopera pe masura.
  • cristivw
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
cred ca mai bine-i schimbi motorul Sad as avea multe de spus aici, pt ca am patit si eu exact asa ceva la fostul golf 2 gti... din cauza pompei de ulei... dar e prea tarziu si imi e prea somn acum. o sa incerc sa scriu maine, detaliat. oricum, am avut pana la urma masina din 1990, cu motor din 2006 Smile mi-e cam dor de ea... Sad
  • s0m30n3
  • Mesaje scrise: 26
stai linistit .. .ca i-am verificat deja masina e in service la schimbat.... aia e...
  • kapp
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
http://youtu.be/bfLXF9ijx68 asa ceva zgomot de la cuzineti?
  • corsarr
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
salut....am gasit un tabel cu niste cote de reparatie al vibrochenului z10xe......ce nu inteleg este ca la ST, R1 si R2 exista cate 2 variante de cote ....stie cineva ce reprezinta ele in functie de culorile asociate ?
Standard size ......mm 50,0040 - 50,0105 green
................................. mm 50,0105 - 50,0170 brown
Undersize (0.25) mm 49,7540 - 49,7605 green / blue
.................................mm 49,7605 - 49,7670 brown / blue
Undersize (0.50) mm 49,5040 - 49,5105 green / white
.................................mm 49,5105 - 49,5170 brown / white
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@corsarr ai PM cu ceva lamuriri.
  • corsarr
  • Mesaje scrise: 10
multumesc pt raspuns....sa inteleg ca in functie de culoarea de pe arbore imi aleg cuzinetii ?
  • catastefan
scrie clar acolo....arborele are cod culoare cuzinetii la fel....
