  3. Sistem Electric
  • lenovor60
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
cam exagerat pretul. eu am dat 150lei pe un SH in stare excelenta !
  • sabot
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1994
lenovor60 a scris:cam exagerat pretul. eu am dat 150lei pe un SH in stare excelenta !
Salut! Am si eu o rugaminte... Daca a scimbat cineva bobina de inductie si mai are mansoanele de cauciuc as fi interesat sa cumpar si eu unu. Multumesc!
  • M4V3RiCK
  • Mesaje scrise: 229
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
padre a scris:Salut, baieti! Aceeasi problema o am si eu.. La rece, motorul functioneaza ok.. Dupa 10-15 km, dupa ce se incalzeste, se aprind martorul Check Engine si Cel de la ESP (TC).. Motorul nu mai functioneaza rotund, se aude ca un bolborosit si tremura iar, la accelerare, masina se "ingatuie" si de abia trage..
Dupa testul pedalei, mi-au iesit urmatoarele coduri:
Stiu ca e vechi topicul, dar problema e inca de actualitate.
Am un Opel Zafira Z1.8XE si imi apar urmatoarele coduri:
-bobina stiu ca e sigur, nici nu exista cale de discutie (e cu o improvizatie-trasa o sarma -ma rog, ati inteles ideea!)
COD: P0352 plus un missfire pe cilindrul 4 (fix pe cilindrul unde exista improvizatia)
Cu toate astea motorul trage foarte bine, liniar fara nici o problema.Mici rateuri la turatie mica.
Oricum nu vreau sa mai aman mult problema.
Dar am acelasi simptome: mi s-a aprins ca si la tine ESP-ul.
Opresc motorul...nu mai apare km buni.
Cum am dat de o groapa sau o denivelare, s-a aprins !
Intrebarea e: Odata ce ai schimbat bobina, ai scapat si de eroarea cu ESP-ul?
  • gicatgjiu
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2008
Salutare, acum 3 sapamani am schimbat ECU la Opel Vectra B z18xe
Simptome: mergea bine pana se incalzea motorul apoi trepida foarte tare la relanti si nu mai tragea deloc.
Am fost la un mecanic si a inversat injectoarele, deci fonctionau, numai ca ECU atunci cand se incalzea nu mai deschidea un injector si mergea in 3.
Cel care mi-a adus alt ECU second hand binenteles cica era de Astra Bertone ...nu stiu daca era vreo diferenta cu toate ca am vazut ca tragea foarte bine motorul.
Acum 2 zile a inceput sa mearga intrerupt si miroase rau a benzina, posibil nearsa..mentionez ca fisele la bobina sunt cam coapte si putin fisurate...asta sa fie cauza? Mi se aprinde si mie becul acela galben din stanga ,..unii spun ca de la clapeta de acceleratie..altii ca de la benzina..cateodata se mai stinge si apropo ..la unele zdruncinaturi..se aprinde si martorul acela cu cheita.
Ce sfaturi imi da-ti? Multumesc mult!
  • M4V3RiCK
Baga un Opcom pe ea.Tre sa iti dea ceva cu missfire.Daca e asa si suspectezi si bobina, mai mult ca sigur aia e.
  • beavis
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Frontera 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
gicatgjiu a scris:Salutare, acum 3 sapamani am schimbat ECU la Opel Vectra B z18xe
problema la masina ta este bobina
am schimbat eu acum 2 zile aceasi problema acelasi motor
  • JKoder
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
Buna seara. Si eu am aceeasi problema martorul pentru ESP este aprins si cel cu turbina. Am schimbat obina pentru ca la un tester mi-au spus ca este bobina varza. Bun, dar dupa scimbare TOT asa face. Mentionez ca am schimbat si bujiile ( inainte sa schimb bobina insa ). Este posibil sa fie umede unele bujii ? din cauza ca nu functiona bobina anterioara corect ? Urmeaza sa imi iau un cablu opel com pentru diagnoza sa vad mai multe.
  • mircea pascu
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2014
Salut! Am un opel vectra b din 1999 1,6 16V , am o problema cu ea am fost la vreo 5 garaje si nimic. Masina porneste normal doar ca beleaua e in mers ami da suturi ! Va rog dacã sti careva ce ar putea fi? Am schimbat injectoare , buji am verificat pompa de benzina totul ok precizez ma aflu in olanda si am fost la vreo 5 mecanici buni si nu ia dat de cap. Am citit ceva pe forum si cicã s-ar pute sa fie bobina de inductie ... E adevãrat?
  • marin 83
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
buna seara, un sfat va rog in legatura cu inlocuirea bobinei de inductie, cine a mai avut probleme, ce marca sa iau in raportul calitate/ pret (astra g z18xe 2001). multumesc.
  • M4V3RiCK
Beru sau Delphi. De prefarat Beru. E cam 700-800 de lei una noua.
Eu pe a mea am luat-o de la dezmebrari -350 de lei.
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,112
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Eu am luat magnetti marelli, pret 320 lei noua cu ganrantie. Mi s-a recomandat a fi buna. Am inlocuit-o in noiembrie anul trecut.
  • marin 83
  • Mesaje scrise: 24
salut, am gasit o bobina second la 100 lei, am schimbat-o si e ok.
  • georgescu28
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2010
Salut. Am o intrebare:
Am un opel vectra b 2001 1.8 benzina.z18xe
Trebuie sa schimb bobina si va intreb daca bobina de la un opel vectra b 1.6 z16xe se potriveste?
  • marin 83
  • Mesaje scrise: 24
salut, nu se potriveste, trebuie z18xe.
ce eroare iti da?
  • M4V3RiCK
Pe Z18XE mai verifica si bujiile. Eu le aveam praf acum vreo 3 ani, mergea masina de ziceai ca e in 3 pistoane. Asta dupa ce schimbasem bobina.
Odate ce le-am schimbat masina tregea de rupea asfaltul !
Ia flr8ldcu - BOSCH. Sunt 60 de lei setul (4 bucati) ptr tipul asta de motor - si chiar tipul de bujii recomandete de producator !
Sunt OK si pe GPL, nu erori -nu tampenii.
DIn fabrica ele vin setate la 0.9 MM intre electrozi. Eu le-am pus la 1mm, desi cica ar trebui la 0.7 mm ptr GPL.
Trebuie sa mai citesc cum e treaba.
  • tyv86
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2012 1.4 Turbo
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2015
SALUTARE!
chiar daca e vechi subiectul, am inlocuit recent bobina de inductie pe care o aveam pe masina cu una SH GM de pe un vectra.
inainte de modificare masina tremura la relanti, nu avea forta de tractiune, "scuipa" pe teava de esapament. aveam missfire pe cilindru 3 . dupa schimb Zamfirica rupe tot Very Happy....asa ca daca aveti probleme asemanatoare.o solutie ar fi sa schimbati blestemata aia de bobina de inductie (scrie SAGEM pe ea Wink )
  • tyv86
  • Mesaje scrise: 16
NU se potriveste
georgescu28 a scris:Salut. Am o intrebare:
  • tyv86
  • Mesaje scrise: 16
....mda, din pacate ieri a inceput sa-mi faca masina la fel ca inainte de a schimba bobina....it sucks...merge sigur in 3 pistoane...voi incerca sa schimb si toate bujiile....mai bag din cand in cand si un update (de aseamenea becul de check engine este mereu aprins, iar daca o turez repede imi clipeste:( )
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Tare am impresia ca s-a dus ecu , sa nu fie asa dar tare cred ca e.asta ce zic eu daca nu s-a bulit cumva bobina aia sh asa subit
  • biker
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
problema similara si la mine, cred ca este ecu ... p0202 si p0302 au iesit la test... aveti ide cine repara ecu?
  3. Sistem Electric
