  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa din 2014
  • Cont inregistrat in: 18 Jun 2012
  • Garaj Mesaj Privat
Salutare.
Am si o problema cu un opel astra h 1.7
Nu mai porneste ,cand invart cheia nu actioneaza electromotorul si am observat ca nivelul la motorina se duce la 0 si la range apare f.
Va multumesc
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
Cel mai bine ar fi sa faci o diagnoza. Cu bateria cum stai?
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Am incercat sa pun op com si nu citeste.
Sa incercu cu altul.
Bateria e buna zic eu.am si incarcato si nimic
  • svasile
E posibil ca problema sa fie de comunicare intre ecu si celelalte module.
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Da.
Poate fi cim-ul?
  • svasile
Cand este de la CIM, clipeste masinuta cu cheie cand incerci sa pornesti.
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
http://www.youtube.com/watc...amp;feature=share
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Un link
Fix asa face.
Stiu ca era un coleg pe aici care a zs ca de la cim a fost la el
  • svasile
La tine nu clipeste masinuta cu cheie, eu nu cred ca este de la CIM.
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Am facut diagnoza:
Pe motor nu pot intra.
Am intrat pe cim:
U2105-00 CAN-Bus No communication with ECM (ENGINE CONTROL MODULE)
Deci e cim-ul sau ecu?
  • svasile
Curata mai intai ECM-ul cu spray de contact.
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Am curatat ecu te referi cel de sub aripa fata stanga
La el te referi?
Ms mult pt sfaturi.
Nu stiu ce sai fac
  • svasile
Nu. Ma refer la cutia neagra cu sigurante si relee din compartimentul motor. Se scoate capacul, se desfac suruburile si se ridica platoul cu sigurante si relee si se curata pinii. Cauta pe internet tutoriale de curatat ecm.
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Am curatat acum doua zile (nu am stiut ca ii spune ecm)
  • svasile
https://goo.gl/images/rKG7TH
Despre asta vorbesc.
  • svasile
and0n3 a scris:Am curatat acum doua zile (nu am stiut ca ii spune ecm)
Scuze, se numeste UEC.
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Nu stiu ce sa fac.....
Sa trimit cim-ul la reparat....sa iau altul.
Sa nu dau banii degeaba.
Totusi cim-ul nu comunica cu masina
  • svasile
In cim se afla imobilizatorul, este posibil sa fie asta cauza. Curata si mufa mare de la cim cu spray. Alte semne(claxon, comenzi volan, stergatoare, semnalizarea functioneaza)?
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Am dat si cim-ul jos .
Am curatat pinii aia cu problema.
Claxonul acum functioneaza comenzile pe volan da.
Sa incerc stergatoarele
Mentionez ca in trecut claxonul mergea doar cu luminile din bord la intensitate mica la luminile din bord sau cu luminile stinse (dar de cand nu a mai pornit mergea claxonul si cu luminele aprinse si intensitatea la maxim)
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 84
Releul k12 nu primeste minus din pinul 85(vine din ecu)
Data pun minus masina porneste.
Deci nu se alimenteaza ecu.
Ceva sfaturi?
Multumesc
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
