  3. Motoare benzină
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2017
De cateva luni a inceput sa faca tot mai rau. In momentul in care schimb viteza (dupa 2500 turatii) si apas pe acceleratie repede pana in punctul unde eram inainte de schimbare, sar turatiile la 5000-6000. Daca raman cu piciorul in acel punct, turatiile stau cateva secunde bune la acea valoare, fara sa se accelereze motorul, apoi incet scad si se accelereaza masina. Ca sa evit aceste secunde (7-10) trebuie sa iau piciorul de pe acceleratie si sa apas incet incet. Daca de la inceput apas incet, nu am probleme, dar dispera cei din spatele meu pana accelerez.
Nu numai la schimbatul vitezei apare problema, ci si cand am chef deodata sa calc pedala repede. Sa zicem ca apas deodata 2-3 cm pedala si raman asa. Sar turatiile si apoi incet isi revin pana la valoarea unde trebuie sa fie in functie de pedala. Problema apare in treaptele 2, 3 si putin in 4.
Am facut si o decarbonizare ca nu mai pornea bine masina, se ineca, si acum porneste la sfert. Banuiesc ca nu a afectat ceva. Clapeta de acceleratie e curatata, benzina este omv 100, filtrele schimbate.
Model: Corsa
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z12XEP
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Nu cumva patineaza ambreiajul ?
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Nu face doar când schimb viteza, ci oricând apãs brusc pe accelerație.
  • Augustin73
Asta zic , e posibil sa patineze ambreiajul .
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Nu știu atunci. Deci chiar dacã nu folosesc ambreiajul 2 minute sã zicem și apãs pe accelerație și face figura, poate fi de la ambreiaj? Cum pot verifica asta?
  • Augustin73
Trage frana de mana si incearca sa pleci de pe loc
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Pleaca incet, ca mi s-a intamplat de curand sa uit frana de mana si nu trecea de 30 la ora. Nici nu o trag tare, decat 2 clickuri
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Cred ca ai dreptate. Am citi cum se manifesta patinarea ambreiajului si asa este. Chiar mai are un simptom masina si duce la acelasi lucru. Ambreiajul tine foarte sus. Deci ce trebuie sa cer la service? Schimbarea ambreiajului sau a unor componente?
  • Augustin73
Kit ambreiaj ( disc + placa ) + rulment presiune
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
La EDS unde am facut mereu masina, costa 2000 lei plus cat o mai fi manopera, kit ambreiaj complet GM (contine placa presiune, disc ambreiaj si rulment presiune).
Daca aman cat mai mult, ce se poate intampla? (deja am bagat mii de lei in 2 ani de cand am luat-o) Pot ramane cu ea in strada?
  • Augustin73
Eu am schimbat la mecanicul meu kitul pt astra h gtc de 1.8 si m a dus pe la 1000 ron pe luk . Tu faci cum vrei . Te poate lasa si in strada dar cred ca mai poti merge cu ea cateva mii de km . Asta daca nu te enerveaza
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
m_m a scris:Nu face doar când schimb viteza, ci oricând apãs brusc pe accelerație.
Buna eu ma gandesc ca o curatare la throttle body poate ajuta... tare imi pare a ceva de pe acolo... se da simplu jos... vezi ca are domul Dan un tutorial.. poate te ajuta... trebuie pusa pe tester si vazut valori unde-i buba... la Bv te pot ajuta eu.
  3. Motoare benzină
