  • ISebastian
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2018
Salutare colegi, vin și eu cu o întrebare, am schimbat becurile din plafoniera din fațã la al meu Astra, mergeau și nu le-am stins când am clipsat la loc ornamentul, la clipsare s-a întâmplat un scurt cred deoarece s-a atins + de -, și de atunci nu mai reușesc sa o pornesc, siguranțele m-am uitat la ele toate bune, leduri am încercat altele deoarece am crezut ca s-au ars dar ca rezultat a fost același, menționez ca cele de pe spate merg , dar plafoniera de pe fațã nu mai pornește în nici un chip.. Ceva sfaturi?
MODEL: Astra G hatchback 2001
MOTOR: 1.7 DTi Y17DT
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Verifica inca o data siguranta f42 eventual scoate din tablou alta si inlocuieste-o, doar de proba. Sa fii sigur ca vine curent in ea si ca pleaca curent din ea.
Si f28 are legatura cu plafoniera fata dar asta mai are legatura si cu altele si tie alea par sa-ti mearga.
  • ISebastian
  • Mesaje scrise: 20
Face beep-ul dacã deschid ușa cu pozițiile sau contactul pus, luminile din spate(plafoniera) funcționeazã , totul funcționeazã mai puțin plafoniera din fațã din cauza acelui mic scurt. Astãzi am desfãcut și elementul de pe stâlpul stâng dar nici un fir topit/ars, totul este în regulã, dacã nu voi reușii, voi trage alte 2 fire (+/-) din spate sau de pe stâlp dar as vrea sa rezolv pentru ca doamne ferește de un scurt mai mare în plafon 😂
  • gabimilo1
daca vrei iti pun un link cu schema de la astra g - lumini interioare.
asta e partea mai ieftina - siguranta - daca nu e de acolo devine mai costisitor, in mod normal la un scurt de genul asta daca ai avut siguranta calibrata (5 A) se arde aia dar daca cineva a pus una mai mare se arde ceva mai costisitor.
ai verificat daca pleaca plus din sig f42?
  • ISebastian
  • Mesaje scrise: 20
Ies acum, și o verific, dã-mi și link-ul cu schema și te rog dacã ști tu cum ar trebuii sa setez multi metrul
  • ISebastian
  • Mesaje scrise: 20
În urma verificãri siguranța 42 din tablou, nu existã și nici nu a existat nici înainte sa îmi funcționeze lumina din plafon, nici acum când nu mai funcționeazã. Siguranța nr 28 - ne arsã și am și înlocuit-o sa ma asigur, deci de unde ar putea fi problema?
  • gabimilo1
Intra la " astra g - tabloul de sigurante si relee " - este al treilea subiect de sus - si in primul post scrie "scheme electrice " ( subliniat) si acolo in diagrama 9 ai schema de la luminile interioare.
Sint pe telefon acum si nu stiu sa pun link iar dupa masa plec din oras.
La calculator mai ajung simbata.
  • ISebastian
  • Mesaje scrise: 20
M-am uitat, dar nici o rezolvare, am sa trag curent din firul ce duce la luminile din spate a le plafonului, dacã mai aveți idei scriețile
