  • Aliesefu
  • Masina: Astra 2003 1.6 8vZE
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2019
Vreau sã-mi spuneți ce trebuie sã schimb la un Opel astra g 1.6 8v benzina dacã se aprinde din mers (și se oprește mașina) martorul de la baterie și ulei și servodirectia nu mai merge... Mulțumesc
MODEL: Astra g 2003
MOTOR: 1.6 8v
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Dupa parerea mea trebuie schimbat releul regulator. Pare ca masina ta are probleme cu incarcarea
  • Aliesefu
Nu se întâmplã mereu....
  • gabimilo1
altceva nu stiu ce sa iti zic.
eu as verifica in primul rind sa fie bine prinse cablurile care vin la alternator si la baterie, daca e ok as verifica apoi carbunii alternatorului si inelele pe care calca ei in alternator, sa nu fi facut carbunii santuri in ele.
carbunii sint montati de obicei pe releul regulator, cind se schimba se schimba cu tot cu releu, de obicei.
masina e a ta, e la tine, tu decizi ce faci mai departe.
poate mai intervin si alti colegi si-ti mai dau sfaturi.
  • Aliesefu
Mulțumesc frumos pentru rãspuns
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
E clar o problema din alternator. Spun asta asa de sigur din experienta proprie, alternatorul isi face ungerea cu ulei de motor si posibil sa fi ajuns printr-o fisura chiar in alternator.. Ideea e sa inspectezi vizual (pana ajungi la service) alternatorul, daca e de ulei e clara treaba...
  • Aliesefu
  • guzz
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2015
In primul rand trebuie verificate , curãțate si unse toate conexiunile cele de masa - si cele de alimentare + , la urma se face o verificare de încãrcare cu un multimetru sau alt aparat adecvat cu motorul pornit in relanti fara niciun consumator trebuie sa ai cam 14 , 2 volti ( încãrcare optima ) la urma se poate verifica si bateria in ce stare este ,aici trebuie un aparat special care face o analiza în funcție de tipul si capacitatea bateriei , care îți spune amperi , volti si intrare rezistenta ( uitați de ochiul magic ) iar daca toate astea șanț in regula poți sa te apuci liniștit de verificat alternatorul . Oricum daca nu ai cunoștințe de electrica auto recomand sa te duci la un service sau electrician auto . Si apropo de ce spunea un coleg mai sus alternatorul de la mașina ta nu este uns cu ulei .
  • Aliesefu
Mulțumesc mult pentru rãspuns, dar te întreb de ce se accelereazã dupã ce o pornesc (adicã imediat dupã ce îmi apare martorul baterie și ulei) mi-sa spus ca poate e senzorul de la volantã
  • guzz
  • Mesaje scrise: 8
In cazul asta îți recomand o diagnoza auto la care se poate vedea daca ai probleme cu anumiți senzori ...
  • Aliesefu
La tester nu arata nimic
