  3. Motoare diesel
  • cristimiculeasa
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2016
salut, am o problema cu vectra c, z19dt-88kw, la rece pornest f bine pe cand la cald foarte greu si parca s-a agravat problema asta de ceva timp, injectoarele la testul cu eprubete au cam aceeasi valoare, pe tester au valori pana in 1.
nu are erori pe motor
MODEL: Vectra 2007
MOTOR: Z19DT
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Vezi cum stai cu pompa de alimentare din rezervor, vezi clapeta de acceleratie in ce stare e, poate e plina partea electrica cu ulei, vezi bujiile si releul bujiilor daca mai functioneaza.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
este destul de putin plauzibil sa fie de la bujii pornirea grea la cald.temperatura o indica corect?verificati cu testerul si in valori reale pe ecu.
  • florinro
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Din moment ce la rece ii pornește bine nu par a fi probleme nici la bujii și probabil nici la pompa de combustibil.
Verifica senzor turație motor, regulator de presiune de pe pompa de inalte și senzor presiune de pe rampa. Cel mai probabil în zona asta sunt problemele.
  • cristimiculeasa
  • Mesaje scrise: 8
da la rece porneste normal, bujiile au 15.000 km, incarcarea este de 13.9 max 14.1 constant pe alternator. bateria are 12.54 v iar la pornire scade pana la 10.5
azi o sa demontez electromotorul, sper sa rezolv si sa fie din el probl (am tot citit ca ar fi o probl comuna la opel vectra c),
apropo instantul la rece la mine este 1.1 si la calt 0.9, iar consumul pe oras undeva aproape de 10%, voi cum stati cu consumul?
  3. Motoare diesel
