CGrecu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 01 Mar 2019
Salut grup sunt nou . Am si eu o problema foarte grava … acum doua saptamani circulam linistit cu masina mea cand brusc ca din senin s-a oprit in mers motorul , benzina aveam dar ii dadeam la automat degaba in fine , am tractat-o pana acasa , am chemat un mecanic sa se uite la ea , am schimbat fise , bujii + senzorul de turatie de la fulie ca nu dadea scanteie bobina si nimic.. a pus testerul pe ea a indicat 2 erori : 1X Bobina principala, 2X Bobina secundara .Gata am zis ca e bobina , adoua zii am fost mi-am cumparat alta bobina cu tot cu fise de la un baiat la dezmembrari , pe masina baiatului pornea la sfert , la a mea nu dadea scanteie, am chemat un electrician si a venit si mi-a controlat firele care pleaca din calculator spre bobina , toate in regula , current ajunge in bobina dar nu mai pleaca mai departe , ambele bobine si cea care am cumparat-o si cealalta veche le-am pus pe o alta masina de proba si au mers fara probleme , am verificat toate sigurantele si au fost in regula , electricianul ce zice , schimba calculatorul , am luat si calculator kit complet , acelasi cod de motor cip+ immo+ ecu repet pe alta masina porneste fara nici-o treaba pe a mea la fel , nu da scanteie ...Baieti , acum va intreb si eu pe voi , ce am omis de verificat , ce ar mai putea fii? benzina baga fara probleme..
MODEL: Opel astra G 1999
MOTOR: x16szr 75cp
CODURI EROARE: nu da
MOTOR: x16szr 75cp
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
nu are cumva probleme la senzorul de arbore cotit - cred ca e piesa aceea notata cu 27 in schema de mai jos - idle speed motor scrie - nu ma pricep, incerc doar sa te ajut.
e bine ca vine curent la bobina insa cred ca ea e controlata de calculatorul ala notat cu 30 pe schema si ala depinde de niste semnale pe care i le da un senzor care ii arata cum se invirte motorul - eu cam asa inteleg functionarea motorului.
verifica si senzorul de arbore cotit, sa fie prins la locul lui si sa aiba firele bune. ddaca e defect cred ca trebuie original.
sau are probleme calculatorul dar asta se defecteaza mai greu.
https://i31.servimg.com/u/f3.../61/60/77/811.jpg
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
