  • vzkzvzkz
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2008 Ooooo
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2018
Revin cu o problema...
Noiembrie 2018 am plecat la Bãile Herculane si pe la Craiova sa aprins martorul de ulei(galben).Am mai completat un pic cu ulei si am ajuns la destinatie.In ziua urmãtoare am verificat uleiul si aveam un pic peste nivel.
La plecare am hotãrât sã fac schimbul de ulei la Orsova.Mentionez cã sa aprins din nou.
Dupã schimb pânã la Bucuresti nu am mai avut probleme.Dupa 3 luni de condus în Bucuresti fãrã nici o problema, am plecat la Azuga(martie), si pe centura Ploiesti iar sa aprins.
Ce mã sfãtuiti sã fac
Cu respect
MODEL: Astra 2008
MOTOR: z16xer
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Senzor nivel ulei defect?
  • vzkzvzkz
  • Mesaje scrise: 13
Am pus testerul astãzi și nu a dat nimic
  • vzkzvzkz
  • Mesaje scrise: 13
Recomandãri...va rog
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
pe tester nu poti verifica acel sensor doar daca este eroare sau nu. trebuie demontat si verificat. posibil sa fi prins mizerie...
  • vzkzvzkz
  • Mesaje scrise: 13
Poți sã îmi explici care senzor?
Eu sunt cam "praf" in tehnicã
Ce ar trebui sã fac?
Cu respect
  • Ivan_Turbina
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2018
Exact de problema asta m-am lovit si eu. Cum ieseam pe autostrada, dupa 10-15 km la peste 100km/h se aprindea martorul. Am facut schimbul de ulei + filtre + distributie si problema a disparut. Am mai mers vreo 4000 km, am iesit iar pe autostrada, s-a aprins iar martorul. Mers la service din nou, schimbat senzorul + completat cu ulei (mecanicul a zis ca a mancat putin ulei)... Mers iar 4000 km, s-a aprins din nou pe autostrada, mers la service din nou, pus aprox 200-300ml ulei, martorul s-a stins. Acum astept sa fac 10 - 12000 km si sa-i fac iar schimbul de ulei + filtre (intre timp, am mai avut cateva drumuri pe autostrada si nu s-a mai aprins)... Parerea mea (de incepator), e ca la viteze mari, motorul manaca ulei (nu mult, ci cat sa se aprinda martorul in bord)
Cat despre senzor, mergi la un service si stiu baietii de acolo, nu e scump, dar cred ca o sa-l schimbi degeaba.
  • vzkzvzkz
  • Mesaje scrise: 13
Mersi...și mai aștept recomandãri
Cu respect
  • MihaiGSM
De verificat si valva pcv din capac culbutori, daca papa ulei, compresie si presiune pompa ulei
  • MihaiGSM
Si ce am mai gasit pe un forum strain:
“The warning light was simply the service indicator had not been reset properly - the scanner showed service done, but oil quality near 0%. Put it back to 100%, no more warning light”
Adica service inspection reset neactualizat cum trebuie din diagnoza. As incerca mai intai lucrul asta.
  • vzkzvzkz
  • Mesaje scrise: 13
Revin
Am fost astãzi la un service auto Opel și în urma diagnozei nu a ieșit nici o problema
Mi-a fost recomandat sa schimb uleiul din 5-30 cu 10-40
Mașina este din 2008
Ceva sfaturi,va rog
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
10W40 are o vascozitate mai mare fata de 5W30,si ca urmare creeaza o presiune mai mare fata de acesta.Cred ca ar trebui sa luati in seama recomandarea facuta.
  • vzkzvzkz
  • Mesaje scrise: 13
Mulțumesc mult pentru rãspunsuri
