- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Salut !
Azi am schimbat racordul flexibil , termostatul și bielete.
Înainte de a face asta când fãceam testul.cu pedalele aveam eroarea 042052 iar in seara asta am fãcut iar testul ãla cu pedalele și mi a mai dat și 13000. De la ce este ? Mecanicul mi a spus cã o sã.mi disparã motorașul ãla din bord daca ii scot bornele de la baterie dar nu știu codul de la radio și nu mai am riscat..
Alta problema este cu temperatura apei, deci termostatul ãla rãmânea inchis așa cã l.am schimbat , rezistenta termica la fel am schimbat o , și tot nu mi pleacã ventilatorul .... Din ce a observat mecanicul ãla , este cã radiatorul este rece , chiar și atunci când apa are 110 grade , mâine mã duc sã mi l de.a jos sã încerce sã le.curete .. alte idei in caz cã nu merge ?
Acum dupã ce am schimbat rezistenta , termostatul îmi crește mai repede temperatura la motor ...și e și cat de cat frig afara .
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Ventilatoarele iti pleaca la 113 grade. Poti verifica din tester daca functioneaza corect.
Poti sa scoti bornele de pe baterie fara teama ca nu-ti cere codul dar nici nu repari masina in felul asta.
Ai probleme cu sonda lambda 1 si catalizatorul.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
- MihaiGSM
- 163 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
- MihaiGSM
- 163 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
- MihaiGSM
- 163 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
Cand deschide termostatul, trebuie sa ai cald radiatorul. Ceva e infundat pe sistem.
Nu cred ca ai cum sa pacalesti ventilatorul, decat sa il legi pe direct sau sa faci un sistem independent, dar iti va intra in erori ecu, va da amestec bogat si alte magarii. Cel mai ieftin si fara batai de cap e sa repari sistemul de racire actual.
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
scosmyn a scris:Deci în cazul meu trebuie verificat acel senzor care cred eu cã este ok , cã în bord îmi scrie zic eu corect cate grade are ..vad cã ai cunoștințe , cum as putea face sa plece mai repede ventilatorul ? Gen sa pãcãlesc calculatorul ..?
Unde iti scrie tie in bord temperatura apei la astra h?
De ce vrei sa stea temperatura apei mai jos, motorul functioneaza mai bine la temperatura mai mare. Motorul acestea are circuitul de apa sub presiune si fierbe dupa ce depaseste 120 de grade. Daca ventilatorul pleaca la 113 este bine. Verifica circuitul sa nu fie infundat, restul e bine asa.
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
Svasile am verificat tot , mie îmi zice temperatura din meniul secret . Nu am nimic înfundat , a fost termostatul blocat închis , l am schimbat acum e ok dar tot nu mi pleacã apa prin radiator , a rãmas chiuloasa cã trebuie schimbata , am verificat absolut tot la fiecare detaliu. Datorita faptului cã s a mers cu mașina la temperaturile alea mi a și ars chiuloasa .
Îmi stãteau furtunurile alea tapene mai sa și bușeascã .
Acum baga bani in ea
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Daca sta la 100 e bine, ar trebui sa ai si un consum mai bun. Daca motorul nu a fiert si nici nu iti baga compresia in vas, eu cred ca nu are nimic garnitura de chiulasa sau chiulasa. Daca scoti termostatul apa ajunge in radiator?
Scoate mufa la senzorul de temperatura si ventilatorul ar trebui sa porneasca.
- scosmyn
- 248 mesaje
- din 26 Mar 2018
- Astra 2005 Z16XEP
- Dambovita
scosmyn
Acum mnam întors de la munca și din nimereala ridic capota și surpriza , nici antigel nu mai am un vas , e gol. Dar temperatura mi a stat pe la 105-108 grade , nu a fiert .
Nu am încercat faza cu termostatul , zicea și mecanicul cã dacã. Le scoate pleacã ventilatorul imediat dar crește consumul considerabil și nu prea e normal oricum.
- MihaiGSM
- 163 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
scosmyn a scris:Acum mnam întors de la munca și din nimereala ridic capota și surpriza , nici antigel nu mai am un vas , e gol. Dar temperatura mi a stat pe la 105-108 grade , nu a fiert .
Dupa cum a spus si colegul, in prima faza completeaza cu lichid si vezi cum se comporta.
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
