  3. Motoare benzină
  • MToma95
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2019
Salut ,an un opel zafira din 2001 benzina.Problema e pornirea la rece motorul porneste in trei pistoane ,turometrul oxcilaza intre 800 si 1500 de ture,asta timp de un minut sau mai bine spus pana ce se iasa socul,dupa care isi revine la normal si motorul merge bine.Vreau sa spun ca ma schimbat incepand de la ecu ,buji bobina de inductie debitmetru aer .Am fost la mai multi mecanici si nimeni nu stie ce poate fi.Am uitat sa spun ca nu se aprinde nici un martor .
MODEL: Opel zafira an 2001
MOTOR: 1.8 16v cod motorZ18Xe
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Curata sau schimba clapeta de acceleratie
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
O clapeta de acceleratie cu probleme,nu ar functiona corect la cald. O clapeta cu probleme,genereaza cod de eroare...
  • Augustin73
Nu neaparat , acelasi motor i l am si eu si am rezolvat problema cu schimbatul clapetei , nu aveam niciun cod. Deci vorbesc din experienta nu din carti
  • big_electro61
Clapeta are senzori de pozitie si calculatorul vede tot timpul daca pozitia clapetei e cea comandata de el sau nu.In conditiile in care comanda deschiderea sub un anumit unghi a clapetei si aceasta nu-l executa corespunzator programului,este generat cod de eroare conform cauzei. Unii ca sa rezolve o problema la motor...,inlocuiesc motorul! E si asta o solutie...,dar o fi cea mai buna? De multe ori o componenta nu functioneaza sau functioneaza deficitar,deoarece nu are conditii normale si corecte de a functiona.Eu nu consider ca inlocuirea este metoda beton de rezolvare a problemelor...,cred ca verificarea logica si cu o dotare corespunzatoare,scuteste timp,bani si nervi...!
  • Augustin73
Ok , fiecare cu parerea lui
  • MToma95
Problema e ca motorul l-am schimbat ,pentru ca pe cel vechi tot din cauza pornirii defectuase sau dus pistoanele unul si trei.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,176
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Verifica si furtunul de la valva de purjare. Valva functioneaza?
Debitmetrul ce valori are la relanti?
Cand ai schimbat bujiile ai verificat si garnitura de la capacul de culbutori? Sa nu ai ulei la bujii?
  • big_electro61
MToma95 a scris:Problema e ca motorul l-am schimbat ,pentru ca pe cel vechi tot din cauza pornirii defectuase sau dus pistoanele unul si trei.
Sincer,eu nu am stiut de faptul ca ai inlocuit motorul...! Eu am exagerat intentionat,dar vad ca "viata,bate filmul"...!
  3. Motoare benzină
