- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
botic78
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Oct 2006
botic78
- Mesaje scrise: 34
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
Precizare:
senzorul de turatie original la y17dt e mitsubishi cu semnul caracteristic cu 3 'petale' pe el,si este HALL,nu bobina cum se tot vorbeste si in autodata.
Lipsa unui semnal de turatie fie de la asta fie de la cel de pozitie arbore came duce la oprire motor doar la varianta de soft mai vechi y17DIT;la cele din 2001-2003 doar se aprinde becul si se modifica un pic avansul.
Al meu l-am schimbat si masurat azi,asa ca stiu ce vb.
- rades_florin
- 5 mesaje
- din 25 Mai 2007
- Astra 2000
rades_florin
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 25 Mai 2007
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
salut . va rog pune ti o poza cu acest senzor de turatie si cam unde e situat el. eu din tot ce am desfacut pe la mine nu am dat de nici o sigla mitsubishi. va rog mult. ma chinui din iarna cu ea .
Am schimbat de la alta masina . calc injectie. nu este . am curatat spill si timing valve. si un senzor dintre calc injectie si electromotor.
Totul fara nici un rezultat. si acum de cand cu caldura parca se inrautateste rontaiala.
va multumesc
va multumesc
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- allecs_lungu
- 49 mesaje
- din 03 Oct 2006
- Omega 1997 x2.0xev
- Braila
allecs_lungu
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Omega 1997 x2.0xev
- Cont inregistrat: 03 Oct 2006
Am si eu un astra g motor y1.7dt si de ceva timp nu mai trage motorul,in relantiu balbaie si are un rontait foarte puternic in acelerari,la plecarea de pe loc daca nu-l turez moare.
Am schimbat acel senzor de turatie dar intradevar nu l-am schimbat cu unul original am luat unul facet dar nu sa schimbat nimic in mersul motorului,daca ma puteti ajuta si pe mine ca un senzor original sa-i fac o proba vas fi recunoscator. eu sunt din braila
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
buna . am schimbat senzorul de turatie am facut si o curatare de injectoare.. insa problema care apare acum cat e cald este ca se chinuie la pornire ca si cum nu ar avea destula motorina. parca se dezamorseaza ceva .
uneori cand motorul este cald nu mi face nici o problema. si ce ma enerveaza la culme e ca masina merge foarte bine are sprint .
poate mai aveti vreo idee voi . Poate fi din pompa de injectie? Multumesc
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
revin
Am revolvat problema cu rontaiala am dat un dinte inainte la pompa de injectie. masina merge bine si consumul e bun dar problema de acum este ca aseara mergeam cu masina la 1000 rpm in viteza 1 si mi s a aprins exoust iar daca acceleram masina croncanea cand ajungea pe la 2000 rpm. inca nu am pus o pe tester . urmeaza.
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
ei spun ca au marit avansul cu chestia asta . adica eu am inteles ca pompa fiind uzata a ajutat o cu asta.. si cu intamplarea de mai sus spun tot ei ca timing valve nu cunoaste noii parametri si in timp se va da dupa noul mers al masini.
eu incerc orice posibilitate. oricum e mult mai bine ca inainte
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
va multumesc mult de tot,m-am mai linistit.azi am avut alte neplaceri,pe linga mersul ca tractorul din cand in cand,fiind nevoit sa merg cu ea sa caut senzorul de turatii,a aparut si eroarea din acest topic p0216 si inspectind motorul am avut neplacuta surpriza sa constat scurgeri de ulei pe linga un injector.nu inteleg de unde totusi si daca poate sa fie legat de "bad timing" asta?injectorul respectiv de 2 ani de cind am masina se umezea cam la 3000km putin de motorina.maine schimb senzorul de rotatii sper sa scap de toate aceste probleme ca m-am saturat
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
