- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
ct_loky
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 27 Jul 2007
ct_loky
- Mesaje scrise: 6
clau_lcf
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 1999 x20dtl
- Cont inregistrat: 13 Sep 2008
Sal. Am o problema asemanatoare. Pun contactul, se aprind martorii din bord, pornesc, si la 2 secunde se aprinde martorul cu masinuta si cheie. Rontaie motorul, dar de la 1700 de ture pana la 2000, dispare treptat, iar dupa 2100 apare deodata, si are un moment unde da sa scada turatia, apoi isi revine, rontaie si scade un pic puterea. Eroarea data la tester a fost p0216, fuel injection timing control - circuit malfunction. Cauza probabila : wiring, fuel injection timing control solenoid, ECM. Am fost la service de mecanica si mi-au zis ca e din turbina, sa o desfaca marti. Dar nu cred ca are rost. As vrea sa stiu si eu unde e situat senzorul de turatie. Voi verifica si firele si ECU. Lucrez intr-un service de electrica auto, si ma descurc sa fac asta. Maine vreau sa desfac masina. Voi revenii cu imagini si cu rezolvarea problemei. Sper... Astept raspunsul vostru. Multumesc.
clau_lcf
- Mesaje scrise: 54
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 318
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
clau_lcf ..daca ai nevoie de senzor de turatie te ajut eu cu unul.Eu l-am schimbat , dar cred ca nu era el defect, ci un pin din ECU.La mine a aparut eroarea P0335 senzor arbore cotit, insa se poate sa fi dat aceasta eroare din cauza acelui pin pe care il am rupt in ECU; dupa ce mi s-a aprins martorul in bord cu P0335 , am mai mers cu masina inca o saptamana si nu am mai avut probleme, dar am preferat sa-l schimb.
Daca totusi ai nevoie de unul, eu te pot ajuta.
clau_lcf
- Mesaje scrise: 54
Am rezolvat cazul. Am desfacut scutul, un senzor de temperatura si in spatele lui ,sub calculator se afla electrovalva y 33. Inainte sa ajung la ea, gasesc o mufa libera. Eram mufa de la valva. Se demufase. am pus mufa la loc, am pornit... mergea. Mam asigurat ca nu mai iese, am strans tot la loc si gata.
[url=https://www.postimage.org/image.php?v=aV1ACKOA][/url
Ms pt tot.
Ms pt tot.
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Salut! Am si eu aceeasi pb ca a lui clau_lcf. E a doua oara cand imi iese mufa din y33. M-am saturat! e o pozitie tare rea acolo. Se pare ca din cauza spatiului stramt nu am reusit de prima oara s-o infig cum trebuie. Acum m-am gandit, ca daca tot umblu acolo, sa dau jos valva, si sa o umplu cu plastic (evitand astfel aparitia motorinei in mufa de la ECU), apoi sa lugesc firele si sa o conectez cu ajutorul unui conector pe fir de tip mos si baba. Acum e marea problema. Cum se da jos aceasta valva? Pe la scut? Adica pe sub masina?Si ce tb sa mai demontez pentru a avea aces la y33? Multumesc!
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- cetin
- 191 mesaje
- din 13 Jan 2009
- Astra 2002 Y17DT
cetin
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Jan 2009
- alynutzu_cvm
- 310 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Astra 2006 Z17DTR
alynutzu_cvm
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Astra 2006 Z17DTR
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Astazi am patit-o si eu cu P0216 . Motorul la rece face ca un tractor dar nu tot timpul si uneori in sarcina doar inainte de 1500rpm( spre ex intr-a 2-a) . In seara asta dupa o plimbare de 3 km cand am oprit relantiul statea la 1200rpm iar dupa ce am calcat-o de cateva ori si-a revenit la 750-800 rpm . Porneste bine dimineata fara probleme la prima cheie, mai ales astazi la -17 grade . As banui senzorul de turatie dar astept cateva pareri . M-am uitat daca am motorina in mufa de la ecu sau vre-un pin rupt dar nu era nimic.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
dinca82
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
@dinca82, aceasta eroare poate aparea din varii motive.
1. Electrovalva dusa.
2. Scurt pe traseul pinului 25 de la ECU din mufa M (x74).
3. Intrerupere pe traseul pinului 25 de la ECU sau pana la + care este dat de releul ce alimenteaza si spill valve (este unul dintre firele de pe mufa aia cu 6 pini ce se prinde in spatele tevii de la debitmetru).
O eroare poate insemna multe lucruri.
- cetin
- 191 mesaje
- din 13 Jan 2009
- Astra 2002 Y17DT
cetin
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
cristi_bv
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 332
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
un prieten de-al meu cu un opel astra y1.7dt este cu masina la constanta si pe drum i-a aparut eroarea asta p0216 si masina a inceput sa-i mearga foarte rau. are aceleasi simptome pe care le-au descris colegii mai sus. intrebarea este daca poate sa vina cu masina pana la tg jiu cu problema asta? ideea este sa nu-l lase masina pe drum
