  • Silviu0x30
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2019
Dupa cum spune si titlul, incerc sa imi dau seama ce anume as mai putea verifica pentru a solutiona problema descrisa mai jos:
Ocazional vitezometrul o ia razna -> de la contact ( 1 ) deja sare singur ( fara motor pornit ) la 20km/h urmand ca viteza sa tot urce pana ajunge la maxim. Daca plec ii pun contact si plec iar vitezometrul este la 90km/h pur si simplu aduna viteza cu care ma deplasez la cei 90 Km/h. Daca ma "joc" cu cheia fara sa pornesc motorul vitezometrul urca pana maxim iar apoi, la urmatoarea cheie revine(insa pare ca agata acul in revenire) si totul este ok.
Ce am facut pana acum:
1. Schimbat rulmenti ( am zis ca poate este de la roata stanga, ABS)
2. Verificat instrumentele de bord via tester si au raspuns ok la comenzi.
3. Verificat ABS-ul via tester in deplasare si totul era ok.
Multumesc.
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Z16XE
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
puteti lua un alt set de instrumente care functioneaza sigur sau sa probati instrumentele dvs pe o alta masina pentru a localiza defectul..se inlocuiesc fara probleme (nu trebuiesc programate) si nu sunt foarte scumpe.Singura problema ar fi actualizarea km afisati darsi asta se poate rezolva imediat.
  • Silviu0x30
Am deja in plan achizitia altor instrumente, ma gandesc doar sa nu fie si o alta problema insa nu imi dau seama ce ar mai putea sa fie..
  • Silviu0x30
Revin cu un mic update si nu pot da edit.
Azi a revenit problema si chiar aveam.OP-com-ul la mine. Am verificat viteza via tester, totul ok, valori normale, verificat sistemul abs, toate rotile aceeasi valoare, parea ok.
Oprit motor, pornit iar, nimic. Dupa 5 minute a revenit,.totul ok. Am.ajuns la destinatie, am.stat 5 minute si pornit iar, de data asta am vazut ca nu se mai ridica deloc...
Intrebarea este: mai are rost sa ma chinui cu altceva sau schimb direct instrumentele?
Multumesc.
