  3. Motoare diesel
  • Daniel29
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2018
Salut all , de curand am sesizat o problema pe langa multe altele la aceasta masina opel astra y17dti .. sper ca ma poate ajuta cineva.
Masina la momentul actual nu mai are nicio eroare in bord si foarte multe piese au fost schimbate recent.
Atunci cand accelerez brusc sau vreau sa depasesc si apas acceleratia mai mult masina se accelereaza dar imi da vreo 2 suturi ca si cum iar taia alimentare de 2ori brusc dar isi revine foarte foarte rapid ... masina pierde din viteza atunci cand intervin acele 2 suturi constante la un interval de 2 sau 3 secunde , asta se intampla in treptele 1-4 , pe langa asta am observat ca atunci cand motorul este cald nu mai are aceeasi putere ,trage dar mai greu.
Masina se aceelereaza si motorul se aude atunci cand actioneaza acceleratia dar nu trage ca atunci cand motorul este rece.
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Y17DT
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa un test egr cu op com-ul si vezi daca lucreaza in parametri normali.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Ai schimbat ceva piese ,dar ce piese ,este important de stiu ,da si tu mai multe detalii .
Referitor la pierdere ceva putere dupa ce se incalzeste , eu am avut problema asta timp de 7 ani cat am tinut masina si nu i-am dat de cap , daca plecam cu ea la drum dupa un timp simteam la demaraje ca nu mai trage cum tragea inainte de a pleca.Avea diferente de putere mereu de altfel si nu stiu ce avea.
Curata egr ,senzor Map , debitmetru verificat pe tester , nu il curata ,ca s-ar putea sa nu mai mearga deloc ,am patit , schimba-l macar de proba cu altul .
Verifixa vacuumul , furtunase ,teuri furtunase vacuum, electrovalva turbina , electrovalva egr , filtru motorina , garnitura capac filtru motorina , motorina in mufa Ecu..
Poate orice din toate astea , verificale toate si schimba ce este de schimbat .Bafta.
  • Daniel29
  • Mesaje scrise: 36
Piese schimbate recent si toate sunt noi noute :
-senzor presiune admisie
-electromotor
-alternator
-baterie
-distributie
-ulei + toate filtrele
-termoflot
-radiator +antigel
- tester pus , turbina merge in parametri normali
-verificat tot ce tine de furtunase aer-turbina
-filtru aer + curatat senzor cu wd
Masina avea aceleasi simptome inainte sa se schimbe cele precizate.
Singura problema mai este ambreajul care bate foarte putin poate fi asta o cauza ?
  3. Motoare diesel
