  3. Astra J
  • FNelu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2019
Daca stie cineva ce curent volti trebuie sa alimenteze pompa de benzina mie ami arata 4,7 5 v daca este corect multumesc
MODEL: Astra j 16 16v 201
MOTOR: 16 xer
  • ney
  • Mesaje scrise: 966
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Cat are bateria
  • FNelu
  • Mesaje scrise: 7
Bateria este ok are peste 12v eu am facut proba la pompa de benzina pe baterie si merga asta este singura problema vine curent prea slab pentru pompa posibil sa fie ECU ?
  • FNelu
  • Mesaje scrise: 7
Deci care este voltajul de alimentare al pompei de benzina ? V = ?
  • ney
Salut!
Voltajul trebuie sa fie cu motorul pornit cat este pe baterie
Si cu motorul oprit cat este pe baterie
Cauta releul pompei de benzina ai daca la iesire are voltajul corect atunci pe traseu exista o nada sau o mufa care eate oxidata! DAR Atentie! Trebuie sa verifici ce lipseste de la mufa pompei, masa sau plusul !
Este posibil sa vina curent( +) cat trebuie si masa sa fie cea oxidata
Masoara pe rand , adica cu plus din mufa si minus de pe caroserie si pasul 2 minus din mufa si plus de pe borna de plus a bateriei
1.Considerand ca ,,, caroseria are minus bun inseamna ca e faza cu releul ( adica nu vine plus suficient
2.fiind siguri ca plus vine( fiind luat de pe borna) inseamna ca minusul este oxidat pe undeva
Ca si rezolvare , daca , atunci cand pui contactul se comanda plusul la pompa si de vina ar fi minusul, se poate da o masa de pe caroserie, dar daca de unde vine acest minus "defect" se duce si la alti consumatori se poate sa ai si alte defecte, deci rezolvarea pornirii pompei nu repara ai celelalte defecte
Ideal ar fi gasirea oxidarii oriunde ar fi ia.
  • ney
Oprit 12,5 V
Pornit 13.8- 14.4
  • ney
Si revin
Daca in releu intra curent si el nu da mai departe la fel la aclansare, trebuie schimbat releul !
De obicei intra 12 v pe pozitia 30 si iese pe 87.
85 comanda de plus si 86 masa ( bobina releului)
  3. Astra J
