yooman
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Am achizitionat de curand un Opel Astra Classic II, an 2007, motor Z16XEP. Zilele trecute am observat ca acul de la ceasul indicatorului temperaturii lichidului de racire din bord nu se ridica deloc (sta pe zero), indiferent cat as circula cu masina.
Cautand pe Internet, am inteles ca exista 2 senzori de temperatura pentru lichidul de racire:
-un senzor cu mufa cu 2 fire, ce merge la ECU: pe acesta l-am gasit 😃
-un senzor cu 1 fir care merge la indicatorul din bord: acesta nu stiu unde este pozitionat...
Este corect ceea ce am aflat?
Ceva idei pentru rezolvarea problemei? Multumesc anticipat!
yooman
- Mesaje scrise: 56
In zilele foarte calduroase, acul ce indica temperatura lichidului de racire a urcat pana la aprox. 90 grade C. Deci nu e defect senzorul.
Astazi am verificat cu OpCom, si deja la temperatura de 74 de grade C indicata de tester, radiatorul era fierbinte de sus pana jos.
Concluzia mea: trebuie sa inlocuiesc termostatul. 😐
yooman
- Mesaje scrise: 56
Vechiul termostat era functional, insa problema in sine era cauzata de o garnitura din interiorul termostatului care s-a distrus. Acea garnitura trebuia sa previna trecerea apei inspre radiator. Problema este ca garnitura e fixata de o parte si de cealalta parte a clapetei care deschide termostatul prin intermediul unor gaurele. Disparand garnitura, gaurile au ramas deschise si apa a avut cale libera inspre radiator.
Atasez si o poza pentru a se intelege problema:
Deasupra cercului format din gaurele trebuia sa fie o garnitura.
- dan_nistor
- 15 mesaje
- din 05 Sep 2011
- Astra 2018 B14XE
- Mehedinti
dan_nistor
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2018 B14XE
- Cont inregistrat: 05 Sep 2011
Am si eu motor Astra G din 2003, motor Z14XE, benzina si am o problema asemanatoare cu indicatorul de temp. la lichidul de racire, astfel:
- Cand urc o panta sau cand motorul e la relanti si e mai cald afara acul se duce la 90 grade.
- Daca masina merge la drum lung acul se duce in partea din stanga (la cele 2 liniute), chiar daca este destul de cald afara.
Puteti sa imi dati un sfat referitor la cauza?
Multumesc anticipat.
P.S. You'll never walk alone
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
- Dragos05
- 114 mesaje
- din 04 Aug 2012
- Corsa 2002 z17dt
Dragos05
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Corsa 2002 z17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2012
- PoseaCristian
- 104 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
- Dragos05
- 114 mesaje
- din 04 Aug 2012
- Corsa 2002 z17dt
Dragos05
- PoseaCristian
- 104 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- Dragos05
- 114 mesaje
- din 04 Aug 2012
- Corsa 2002 z17dt
Dragos05
- PoseaCristian
- 104 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
gelubrin
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2007 Z16xep
- Cont inregistrat: 24 Apr 2008
