  • ICatalin717
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2018
Am o problema cu instalatia de aer conditionat
Am facut de curand verificarea instalatiei si completarea cu freon....
Toate bune si frumoase apas butonul de aer imi cupleaza si stau si astept sa vad daca merge
Dar spre surprinderea mea nu merge, mecanicul care mi.a verificat si completat instalatia a zis ca e din cauza bobinei de la compresor
Inca nu am desfacut compresorul ca poate e din alta cauza
Acum astept sa ma indrume cineva de aici daca e in masura si s.a confruntat cu aceasta problema
Masina e opel astra g, 2.0 diesel
Multumesc
MODEL: Astra g caravan
MOTOR: 2.0 diezel
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16493
citeste aici si rezolva problema 😉
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2013
Salut @mikyboy,
Am avut aceiasi problema si la mine a fost de la mufa bobinei de pe compresor.
Este pusa intr-un loc unde intra apa multa de afara cand ploua si oxideaza.
Verifica si curata mufa, dupa care, daca tot nu iti functioneaza, ar trebui o diagnoza sa verifici daca senzorul de presiune functioneaza corect ( daca nu are o presiune minima in instalatie sau este prea mare nu mai cupleaza compresorul ) si daca ECM ( Engine Cooling Module ) are sau nu erori.
Verifica siguranta de la AC.
Daca nici de acolo nu este, poti alimenta bobina pe direct si vezi daca iti cupleaza. Daca nu iti cupleaza -> https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16493
Daca iti cupleaza, mai ai un termostat in habitaclu care trebuie verificat, il gasesti in stanga jos sub torpedou ( ai atasata imagine ).
Succes!
  • ICatalin717
Am verificat acea mufa de la compresor
Am curent in ea 13.76 v
Cand apas butonul de ac mi se tureaza putin motorul
Dar nu se invarte acel ambreiaj de la compresor
Se invarte doar fulia care e antrenate de curea
Probabil e sigurante termica sau bobina
Nu am gasit acel termostat
Ultima modificare făcută de ICatalin717 la Lun 27 Mai, 2019 6:10 pm
  • ICatalin717
Doar daca il invart cu mana
Se invarte doar fulia care e antrenata de curea
Probabil e de la bobina sau siguranra termica
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
Faptul ca ai tensiune in mufa nu inseamna neeaparat ca ai si curent ( in circuit aia 13.7V pot scadea si la 0V ) de aceea ar trebui sa incerci alimentarea directa a bobinei.
