  • SAlin258
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2019
Salut opelisti,
Detin de duminica un Astra H, 1.9 CDTI, 120cp, Z19DT.
Luni a inceput sa se aprinda martorul de la bujii intermitent, si tot luni am aflat de la un mecanic la care am pus-o pe tester ca dpf-ul este anulat, si am o eroare (042a05) ceva cu senzor 2 tem. Dpf, care nu se sterge iar presiunea in filtru e -2 kph sau kah nu mai stiu exact. Mecanicul mi-a zis ca e anulat si a dat din tester ca si cum filtrul a fost schimbat si a disparut martorul pana azi.. dpf-ul este anulat sau nu? Masina nu da fum deloc, se comporta normal, am.mers cativa km.turat in 3000 de ture si tot.nu a disparut. Ce e de facut, cine a mai patit asta?
MODEL: Astra H, 2006
MOTOR: 1.9 CDTI, 120 cp, Z19DT
  • Mesaje scrise: 7,040
Soft EGR OFF prost facut.
  • SAlin258
Daca eu chiar aveam filtru si aparea martorul ala trebuia sa simt ceva? Masina se comporta normal..
Este vre-un risc daca il scot din soft?
Daca a fost spart DPF-ul trebuie anulat si din soft.
Al tau nu e corect anulat.
  • SAlin258
Am rezolvat joi problema cu senzorul de temperatura, sters eroare, n-a mai clipit martorul ala pana azi.
Ieri, si-a facut prima regenerare, o am de o luna si n-a mai facut pana acum, problema este ca am facut 4 sau 5 de ieri, totusi masina merge bine. Azi s-a aprins martorul ala iar, mers turat cu ea vreo 10km si nimic, cand am inceput sa merg linistit a inceput regenerare, care a facut-o in max. 4km.
Toate regenerarile dureaza putin, altii stau cate 15 - 20 de min. si la.mine in maxim 5 e gata.. ce naiba are?
