  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • emyemy
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2019
Nu imi porneste corsa c 1.3 cdti 2006 sa oprit deodata si se aprinde martor cheie si nu se alimenteaza Pompa rezervor tin sa precizez am verificat relee sigurante si totul ok calculator cheie cip imobilizator de la alta corsa este aceiasi problema poate ma ajutati cu o idee noua va multumesc anticipat
MODEL: Opel corsa c
MOTOR: Y13dti
  • MManuel965
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 Z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2019
Se aude pompa cand pui contactul? Inteleg ca nu... Poate fi fompa de vina... Da recomand sa pui un tester obd pe ea sa vezi ce erori iti da... Sau sa faci testul pseudoagrafacu pedalele... Si vezi ce erori stocate ai mai intai.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
daca ar fi doar pompa cazuta nu ar fi aprins martorul in bord.De altfel,verificarea circuitului o face foarte usor ,cand face diagnoza ,pe output test,fara a demonta nimic.firesc,operatia de reparare incepe cu diagnoza pe masina.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
