  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • costy_227
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2007 1.9 dth
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2009
Buna seara as vrea sa ma ajutati va rog masina mea sa încãpãțîneazã sa mai porneascã de câteva zile învârt dar nu porneste. Am curãțat egr-ul am curãțat capeta de accelerație avea ulei la partea electronica am schimbat bujiile filtrele de ulei are si motorina si totusi se încãpãțîneazã sa mai porneascã. O sa atașeze si poze cu erorile care apar in bord poate este cineva sa ma ajute sa imi explice ce ar avea si ce as putea face . Va multumesc .
MODEL: Zafira 2006
MOTOR: 1.9 120cp
  • MManuel965
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 Z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2019
Pune un amarat de tester obd vezi ce erori iti da😉
  • MManuel965
  • Mesaje scrise: 39
Sau fa testul pseudoagrafa... Cauta pe site... Si pune aici ce erori iti gaseste
  • costy_227
  • Mesaje scrise: 36
Am pus poze cu toate erorile ce mi le aratã în bord la testul cu pedala
  • MManuel965
  • Mesaje scrise: 39
112561 este legat de throttle... Controleaza daca ai tensiune probabil sa stricat... Sau sa ars... Throttle ar fi clapeta de acceleratie
  • MManuel965
  • Mesaje scrise: 39
181572 este cruise control, probabil nu iti functioneaza
  • MManuel965
  • Mesaje scrise: 39
034029 este cramshaft... Senzorul ax cu came blocat pe deschis... Probabil nu a fost pus corect cand a foat facuta distributia.
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
La cate erori sunt stocate acolo nici nu-i de mirare Smile)
Indicat ar fi daca le-ai sterge prima data, sa incerci sa pornesti si abia apoi sa pui testerul sa vezi cate reapar.
1125 - defectiune la partea electrica a clapetei de acceleratie, o problema des intalnita pentru aceasta generatie.
1815 - defectiune cruise control (pilot automat).
0500 - viteza vehicul masurata incorect, posibil sa ai probleme la senzorii ABS din butucii puntii motoare a masinii.
2108 - lipsa comunicare cu senzorii ABS, se leaga cu eroarea de mai sus legata de viteza.
0340 - probleme la senzorul de turatii de pe axa cu came, un motiv in plus sa refuze sa porneasca.
0070 - senzor temperatura exterioara defect.
0105 - furtunase de vacuum sparte, rupte, coapte, necesita verificare temeinica si inlocuire cu altele noi.
2279 - rezolva problema furtunaselor de vacuum si dupa curata temeinic si EGR-ul.
Asteptam vesti (bune) de la tine.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
