  3. Motoare Benzina
  • Bubububu
  • Masina: Insignia 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2019
Va salut! Am o problema cu masina mea, Opel insignia 1.8, benzina. Totul a început dupã ce am alimentat, am mers 50 de metri,check engine a apãrut în bord si a scãzut turatia motorului pana s-a oprit. În mers, uneori da în nas ca si cum ar fi gunoi pe undeva apoi îsi revine sau moare motorul. La service au spus ca este de la benzina proasta, au resetat eroarea. Dar dupã câteva zile martorul a apãrut din nou, cu aceleasi simptome. Din nou la service. Sondele lamda.... Le-am schimbat. Dar aceeasi problema. În plus, la test, erorile nu au mai putut fi sterse.Am fãcut si o poza erorilor respective. Aveti idee ce ar putea fi?
PS. De când am martorul în bord, dupã ce alimentez, scade turatia motorului pânã moare. De fiecare data
MODEL: Insignia 2011
MOTOR: A18XER
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Banuiesc ca de la benzina proasta ti-a "omorat" sonda lambda. Incearca sa pui (de proba) o alta sonda de la un coleg cu masina asemanatoare cu a ta. Sau macar incearca sa o dai jos si sa o cureti, desi nu stiu daca rezolvi ceva.
  • Bubububu
Problema a rãmas și dupã schimbarea ambelor sonde. Plus ca dupã schimbarea lor, erorile nu au mai putut fi sterse
  • Bubububu
Cineva mi-a recomandat sa merg la Opel, pentru o regenerare. Asta voi face! Ma poate lãmuri cineva ce înseamnã regenerarea?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Doamne,mare e gradina ta...! Cauta meseriasi sa-ti rezolve o problema relativ simpla...,iar despre faptul ca vrei sa faci o regenerare,chiar daca nu stii ce reprezinta operatiunea...,spune totul despre dumneata ca persoana!Cu scuzele de rigoare,dar asta e parerea mea!
  • Bubububu
Am spus ca ma voi duce la un service Opel! Nu vroiam sa fac eu regenerarea respectiva!
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Bunã se face regenerare la ce? Au masinile Opel benzinare DPF? Hai ca primul tester ți-a dat cu virgulã... ar trebuii sa il pui pe "meserias" sa plateasca el sondele alea... reprezentanta poate te ajuta... aia in caz ca mai exista mesteri priceputi pe acolo care mai si citesc... nu numai sa ia banii...
  • Bubububu
În orice caz,, m-am cam saturat de "meseriasi". Ridica din umeri, îsi dau cu pãrerea si cam atât... Am fãcut programare la reprezentata.
  • big_electro61
Meseriasii buni,trebuie cautati si gasiti! Posibil sa fie si in anumite reprezentante,meseriasi buni...,vom vedea rezultatele!
  3. Motoare Benzina
