  • VFlor
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2019
Salutare
Am nevoie de putin ajutor.va rog
Am incercat toate variantele posibile si nimic bun
Acum 3 saptamani am avut probleme la cutia de viteze,intra foarte greu.am mers la 'un prieten'sa ies mai ieftin .Am schimbat cutia de viteze,volanta kit ambreiaj.(daca tot am umblat acolo am zis sa fie bine).la prima chieie totul bine.cand invart servo,pauza.merge foarte greu.trecem peste.nu am mai montat scutul cu gandul ca desfac din nou.am mers asa cu ea 2 sapt(aproximativ).am venit de la servici,totul bine.cand sa plec la cumparaturi nu a mai pornit iar de atunci ma tot chinui cu tot felul de 'mecanici'..am pus testerul si imi da eroare la injectorul 2 si 3.ok..am schimbat injectoarele,degeaba.am schimbat senzori 'toate natiile care le.au cerut mecanici',pompa baga.am verificato.bujii,relee,fire toate verificate.am incercat si varianta ce se folosea pe vremuri.spreiul.atunci cand dau cu sprai pe admisie si il tin continuu,sta pornita,daca nu mai dau,se opreste.mentionez ca nu am schimbat bujiile si nici debimetrul.nu stiu ce sa mai fac.motorul invarte dar nmk.multumesc anticipat
MODEL: Astra h twin top
MOTOR: 1.9 cdti
