  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • RDenes
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2019
Buna ziua. Am cumparat recent o Zafira 1.9 CDTI 120 cp la care am probleme cu inchiderea centralizata care nu functioneaza din cheie sau din butonul de pe bord si in plus nu stiu ce imi descarca bateria. Urmeaza sa demontez electromotorul sa-l curatz dupa care sa verific daca continua descarcarea bateriei. Multumesc anticipat pentru sfaturi
MODEL: Zafira B
MOTOR: 1.9 CDTI 120CP
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
De unde pana unde ai ajuns la concluzia ca electromotorul este cauza descarcarii bateriei? Eu zic sa verifici burdufurile usilor poate ai fire rupte sau poate problema e la modulul inchiderii centralizate sau poate ambele..
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
daca ar fi fire rupte in burduf nu ar functiona doar pe acea usa unde sunt intrerupte.in cazul dvs este o cauza comuna ,gen siguranta arsa cu care ar trebui sa incepeti.Se remediaza intai sa fie functionala din butonul de pe consola centrala si apoi din telecomanda..
  • RDenes
Buna ziua Andrei, multumesc pentru raspuns. Stiu ca electromotorul este un mare consumator de curent cand vrei sa pornesti motorul iar in rest datorita depunerilor de la carbuni si poate vaselina din interior topita , fura curentul din baterie descarcand-o. Bineinteles nu omit alternatorul sau fire cu izolatia rupta care se pot atinge . Tin sa specific ca dupa curatarea elaectromotorului acesta demara chiar si cu 11 volti in baterie ceea ce inainte nu o facea
  • RDenes
Tin sa mentionez ca din telecomanda prin actionare indelungata se dechid respectiv se inchd doar geamurile din partea stanga .Cred ca ar fi probleme la usile din,stanga
  • RDenes
Dati-mi va rog un sfat unde sa gasesc modulul inchiderii centralizate care nu l-am gasit pe stalpul dreapta fata , stalpul stanga fata sau la pragurile fata ?
  • IJulietza
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2022
Buna,am și eu aceași probleme mea rãmas ușa între deschisã și închisã și când am apãsat sa deschid mașina sa auzit sunetul și te atunci nu mai merge exact aceași probleme e și la mine
  • IJulietza
Îmi spui și mie te rog care e soluția
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
