  • kondra
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2006
Salutare ,
am si eu o Astra Classic II motor de 1.6 benzina, prima mea masina ...deci incepator din toate punctele de vedere .
Masina este din august 2006 , are doar vreo 5000km la bord , facutzi prin Bucuresti 😭 dar si prin Moldova .
Recent au aparut si zgomotele de rigoare : greierasi la ceas , scaunul scirtzie.
Problema :
Am facut un drum spre Vatra Dornei . Drumurile sunt foarte proaste in zona .
Cind ma intorceam spre Bucuresti ,am sesizat ca daca accelerez incet se aude un suierat subtire , pe care eu il asociez cu frecarea a 2 metale (?).
Daca pastram turatia constanta , liniste , mergea fara probleme.
Aerul conditionat era pornit .
In Bucuresti am mers cu masina , zogomotul se aude cind accelez incet , in trafic . Daca ma infig in acceleratzie nu se aude .
Aerul conditionat a fost pornit sau nu , in functie de zi .
Pasagerul din dreapta sesizeaza suieratul doar daca ii atrag eu atentzia.
Zgomotul se aude si cu motorul rece si cald.
In fatza blocului , nebagata in viteza , am turat-o . Nu s-a auzit nimik .
Am fost la service cu ea : a ridicat seful de atelier capota , am turat-o , nu s-a auzit nimik . NORMAL . L-am urcat in masina , am dat o tura in jurul service-ului , nu s-a auzit nimik NORMAL 😶
Ce mi-a zis seful de atelier de acolo : masina este noua , nu ar trebui sa faca probleme . Daca nu se aude tot timpul nu este o chestie critica . Poate sa fie ceva trivial .
Daca se aude si sunt prin zona service-ului sa trec si sa il mai iau la o tura . 😶
Din cautarile mele pe forum , injectoarele ar scote sunetul asta si nu ar fi motiv de ingrijorare (?).
Vreau sa plec saptamina viitoare la drum mai lung si nu stiu exact la ce sa ma astept .
Masina fiind in garantie , nu as vrea sa o duc la un atelier no name , iar la dealeri este coada .
Ceva idei , sfaturi ?
Sorry pt postul lung , dar am incercat sa fiu cit mai explicit .
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Am sesizat si eu suierat la masina din semnatura insa doar in vitezele a 4-a si a 5-a si la fel cand accelerez usor. Pe mine nu ma deranjeaza (chiar imi place) si nu mi-am pus nici un semn de intrebare avand in vedere ca nu e un zgomot puternic sau metalic.
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Aceasi problema am sesizat-o si eu azi. Suieratul nu e enervant, e slab si se aude cand accelerez. Totusi, pana azi eu nu l am sesizat, de-abia dupa ce am dus-ola service sa-i schimbe filtrul de aer.
Ne poate cineva ajuta cu vreun raspuns?
Multumesc
  • RAN
  • 86 mesaje
  • din 19 Jun 2006
  • Insignia 2010 A20DTH
  • Alta tara
  • RAN
  • Mesaje scrise: 86
Se aude si de la mine(Z16XEP) un suierat, in timpul mersului la anumite turatii (de ex in treapta a II-a pe la 2500 rpm) sau pe loc doar in momentul cand accelerez brusc spre o turatie tot in zona 2500-3000 rpm. Pare sa vina din zona admisiei.
O discutie asemenatoare aici http://www.astraclub.ro/ind...hp?showtopic=1877
