  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Bunã ziua, va rog sã mã ajutati si pe mine cu detalii despre erorile de mai jos (scriu de pe telefon si e cam greu de rãsfoit forumul)
ECN 012005
ECN 017152
ECN 022006
ECN 15505A
ECN 155056 sau 15505b
Mentionez ca acum o sãptãmâna am curatat body throttle (era curat dar era si fara garnitura), dupa curatare am scapat de smuncituri la accelerație. Am laasat 30 sec contactul pus, pt calibrare, dar nu am pus masina pe tester.
Masina momentan merge bine, are putere, practic nu s-a modificat nimic in comportamentul ei. Nu am observat emisii de fum alb dar nici nu m-am uitat in mod special la asta.
Multumesc frumos anticiptat.
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z16XEP
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Pune testerul si sterge erorile, vezi daca mai apare vreuna dupa. Unele sigur nu mai apar dupa curatare.
  • Acidutzu
Am fost ascultator si am mers la cineva cu tester, a sters erorile, a scos tabloul de sigurante (de la motor), a dat cu spray de contacte electrice, apoi a montat totul la loc.
Masina merge in continuare foarte bine, iar pana acum erorile nu au mai aparut (am facut doar 1 Km de la interventie).
@svasile Multumesc frumos pt sfat si promptitudine.
  • Acidutzu
Bunã ziua.
A apãrut din nou eroarea ECN 017152, dupa aprox 650 Km de cand a fost ștearsã.
Aveti ceva sfaturi ?
Multumesc anticipat.
  • svasile
Eroarea este p0171. Citeste aici:
https://www.clubopel.com/vie...4707&start=20
  • Acidutzu
Ok. Multumesc.
De un an si jumatate masina a vãzut doar benzina de 98 de la Lukoil.
Am sa verific sa nu traga aer fals ssi daca nu rezolv am sa fac o curatare la galeria de admisie si EGR.
  • svasile
Poti sa dai cautare dupa cod p0171 pe forum si gasesti mai multe discutii.
Bafta!
  • Acidutzu
Am fost la un service, a sters eroarea si mi-a zis ca nu are rost sa umble la ea daca nu face si alte probleme. Sa nu mai pun benzina de la Lukoil, atata tot. Masina trage ok, consuma putin (6,2 L /100 Km la drum lung).
Intrebare: Daca mai am jumatate de rezervor si planuiesc un drum lung, este bine sa iau benzina de la alt peco (sa pun peste ce am in rezervor) acum, sau cand ma intorc ?
Ma gandesc ca daca schimb benzina sa nu inceapa sa adune gunoaie de pe traseu si sa faca alte minuni si binenteles ca nu vreau asta la drum lung.
  • svasile
Poti sa pui, are filtru pentru gunoaie.
  • Acidutzu
Stiam ca Z16XEP NU are filtru de benzina .... aici nu ma refer la sita care este in rezervor la sorb.
Sa inteleg ca are ?
  • svasile
Uita-te sub masina spre rezervor, nici eu nu stiu sigur daca are.
  • Acidutzu
Am schimbat benzina, am pus Rompetrol ECO 98, dar tot a apãrut eroarea ECN 017152, dupa aprox 300 Km de cand a fost ștearsã.
  • svasile
Curata admisia.
  • Acidutzu
La trei saptamani de cand mi-ai recomandat sa curat admisia, am reusit sa o curat.
Intre timp masina a facut aprox 800 Km cu eroarea in bord si s-a comportat "normal".
Astazi am dus masina la OpelIS si au curatat admisia, pot sa spun ca masina merge mai lin ... nu mai smunceste la plecarea de pe loc si in frana de motor nu mai are mersul ala gen "barcuta" adica decelereaza constant, nu in hopuri.
Cam astea sunt primele impresii (am facut doar 4 Km) si bineneteles ca nu mai sta aprins martorul "check engine"
Am sa mai scriu aici cum se comporta in timp.
Later edit: In continuare merg cu benzina de la Rompetrol de 98 CO (a treia alimentare de la aceeasi pompa)
