  3. Motoare diesel
  • Eduard99
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2018
Salutari!
In trecut am creat un topic cu pornirea grea la cald, si pana la urma am aflat ce este. Este vorba despre regulatorul de presiune de pe pompa de inalta presiune. Si intrebarea mea e urmatoarea : se poate schimba regulatorul asta separat fara sa mai cumpar o pompa noua sau..? Ca daca e sa cumpar o noua pompa, ma va costa ceva banuti.. De ceva, trebuie sa caut un regulator pe acelasi cod cu pompa?
EDIT : Asa mi-a zis mecanicul, sa caut un regulator pe acelasi cod cu pompa.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTL
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Se poate schimba doar regulatorul, ca sa tina cat de cat ia original.
  • Eduard99
  • Mesaje scrise: 29
Ai vreo idee cat ar costa unul original?
  • svasile
In jur de 1000 de lei.
  • Eduard99
  • Mesaje scrise: 29
Am inteles. Am sa ma interesez exact ce si cum.
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Salut, ce simptome avea masina ta cand pornea greu la cald? Si cum ai gasit vinovatul, adica regulatorul de presiune de pe pompa? Din ce am tot citit pe aici am inteles ca atunci cand sunt probleme cu pornirea la cald este mai des vinovata supapa mecanica din capul rampei, iar atunci cand nu porneste bine nici la cald nici la rece, ar fi acest regulator. Te intreb fiindca am si eu probleme doar cu pornirea la cald, nu porneste decat greu din prima sau la a doua chei, se aude ca si cum nu se alimenteaza deloc cu motorina pana o ia.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Exista varianta de regulator fãcut în Japonia, iar prețul e aproximativ același cu cel fãcut în Ungaria.
Diferența: primul ar tine mai mult.
Pornirea grea la cald poate fi generata și de injectoare.
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Pai si regulatorul de ce ar face probleme doar la cald? El regleaza debitul de motorina dupa necesitati si dupa ce comanda ecu. Banuiesc ca ar face figuri si cu pornirea la rece
  3. Motoare diesel
