  • DevilsRock
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2017
Salutare colegi,am o problema destul de sensibila,detin un Astra H Z16xer , am un cod de eroare P0115 ,respectiv senzorul de temperatura antigel (circuit performance),acuma problema se manifesta in felul urmator, senzorul fiind cel mai probabil dus imi vede temperatura la 73 grade ,indiferent ca masina este pornita ,in mers sau oprita,tot din cauza senzorului imi merge termocupla non-stop la treapta 3 si imediat cum dau cheie ,nici nu porneste bine motorul ca termocupla o ia inainte si imi termina bateria,alte ori nici nu porneste masina,doar daca sau 2 3 chei, am inteles ca la z16xer ar avea 2 senzori ,unul l-am vazut in carcasa termostatului si celalant nu stiu sigur daca este pe radiator sau in alta parte, din cate stiu cel de pe termostat comanda deschiderea si inchiderea si celalant termocupla ... la testul cu pedale imi arata doar codul aferent de eroare nu si care senzor este cu problema ..
Rugamintea mea ,daca cunoaste cineva pozitia senzorilor sau sa mai lovit de aceasta problema il rog frumos sa ma ajute si pe mine! Multumesc.
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z16XER
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2009 z16xer
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2013
Salut!ai rezolvat problema cu termostatul eroarea p0115?aceeasi problema o am și eu și nu știu ce trebuie schimbat.poate ai un nr de tel sa ne auzim.ms anticipat.stima!aceeasi mașina Opel astra h z1.6xer 2009
