  1. Forum ClubOpel.com
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 254
  • Masina: Corsa Z12XEP din 2008
  • Cont inregistrat in: 31 Jul 2015
Corsa Z12XEP din 2007, 105.000 km, a mers numai cu ulei GM pana in prezent.
In afara de tacanitul de 1-3 secunde de la pornire, motorul e foarte silentios, distributia nu tacane, tachetii nu se aud deloc. Am verificat lantul si se prezinta ok, nu e incremenit ca unul nou, dar ca sa il misc putin trebuie sa trag destul de tare de el. Deci clar mai merge.
Problema insa am observat la axele cu came, uzura in special pe lobii din dreapta, spre buson, in stanga sunt ok.
Axul de pe evacuare are o uzura pronuntata, zic eu, pe ultimul lob drept. Pe admisie uzura nu e asa de mare.
Am vazut ca pe varful jojei se mai ia un pic de "zgura" caracteristica uleiului GM.
In curand ii dau baia de ulei jos, la curatat si ii bag ulei bun.
In ciuda uleiului folosit si probabil neschimbat la timp, motorul merge foarte frumos, fara tacaneala, zornaiala si batai. Tinand cont de asta, credeti ca axul cu came trebuie schimbat neaparat, nu merge si asa? Tachetul in zona respectiva nu compenseaza uzura?
Chiar am nevoie de un sfat de la cei experimentati, e masina unui pensionar care merge foarte putini km si vreau sa il ajut, sa ii fac o treaba buna, sa ii salvez motorul. Daca mai merge inca 50.000 km in urmatorii 10 ani fara cheltuieli majore e perfect.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 1,803
  • Masina: Insignia confidential din 2010
  • Cont inregistrat in: 10 Jan 2007
Zgura caracteristica uleiurilor proaste sau GM ,moartea motoarelor ,daca mai merge si din an in paste are timp uleiul sa se scurga bine de tot si fiecare pornire este pe uscat perfect .Din toate astea ce poti schimba? calitatea uleiului ....si cam atat ,dai baia jos spala bine de mizerie vezi sorbul,garnitura la montare ,eu le mai mesteresc si presiunea de ulei si restrictia la sorb si dai bataie,ulei de calitate si filtru schimbat la timp merge mult si bine.
  • mariuseek
Multumesc de raspuns.
Pensionarul este taica-miu si a luat masina de la o femeie care facea drumuri foarte scurte din an in pasti. I-a placut ca masina e foarte ingrijita, motorul silentios si s-a incantat la km putini. Din pacate asta cu km putini combinati cu ulei prost are si dezavantejele ei.
Mai trec pe lista si simering vibrochen, e plin de ulei si praf acolo. Probabil zgura l-a nenorocit prematur. Sper sa nu aiba si sant format pe fulie.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
