  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2014
- o intrebare, se poate pune un calculator ECU de Z10XEP in loc de Z12XEP sau de Z14XEP sau Z16XEP in locul la Z12XEP ?, am gasit la dezmembrari si v-as ruga un raspuns concludent , stima
MODEL: Corsa 2005
MOTOR: Z12XEP
  • Mesaje scrise: 16,456
Z10XEP in loc de Z12XEP mai merge cateodata, in rest uita. Terebuie oricum sa il primesti resetat, dupa care programari la greu. Cam pregateste buzunarul chiar daca dai de un speciealist ieftin, la vanzatot treaba ta.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,999
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
cred ca am eu ecu z12xep resetat cu update de soft la zi.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Z10XEP si Z12XEP sunt ME1.5.5 si sunt interschimbabile.Z14XEP si Z16XEP sunt ME7.6.2,nu le puteti inlocui cu Z10XEP sau Z12XEP.In cazul in care doriti inlocuirea Z12XEP cu un ECU de Z10XEP ,este necesara resoftarea acestuia prin SPS.Programarea pe masina o puteti face doar cu Tech2 sau MDI,chiar daca veti imperechea cu Opcom ECU cu immobilizatorul masinii ,va ramine eroarea ,,Wrong enviroment" si masina nu va porni.
  • 34KLA
vezi ca z12 merge pe z10, invers nu merge 😉
  • 34KLA
dan costea a scris:Z10XEP si Z12XEP sunt ME1.5.5 si sunt interschimbabile.Z14XEP si Z16XEP sunt ME7.6.2,nu le puteti inlocui cu Z10XEP sau Z12XEP.In cazul in care doriti inlocuirea Z12XEP cu un ECU de Z10XEP ,este necesara resoftarea acestuia prin SPS.Programarea pe masina o puteti face doar cu Tech2 sau MDI,chiar daca veti imperechea cu Opcom ECU cu immobilizatorul masinii ,va ramine eroarea ,,Wrong enviroment" si masina nu va porni.
le-ai facut putin varza
z10xep, z12xep, z14xep sunt me7.6.2, z16xep este mt35 😉 me1.5.5 sunt z10xe si z12xe
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
deci ECU de Z10XEP - Z12XEP - Z14XEP sunt interschimbabile ? sau doar Z10XEP cu Z12XEP si invers ?, stima
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Bunã, cautã unul resetat z12xep sau (gasesti pe e-bay tot kitul la preturi ok fata de cer la romanica bisnitarii) este posibil sã ai noroc la imperechere cu op-com... alfel iti trebuie cip nou la cheie.. masina nu va pornii fara imobilizator. Nu te complica cu altele exista riscul sa nu functioneze.... ca sa nu mai vorbim aici ca ai nevoie de mdi sa poti rezolva partea de programare....
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
spuneti-mi ,va rog, daca de la Corsa D cu motor benz. Z12XEP ar merge ECU la mine la Corsa C cu Z12XEP ?, o alta intrebare daca de la Agila de 1.2 benz. cu motor tot de Z12XEP ar merge sa-l pun la Corsa C a mea ?
- la ambele banuiesc ca ar trebui sa fie resetate in prealabil, daca in aceste conditii ar merge ?
  • lupan bogdan
Buna, Anglia, Spania, Franta nu conteaza.... sa fie de corsa C la D este alt tip ecu... nu va ajuta...
Sa fie de z12xep, restul se resofteaza si programeaza. Nu mai bine te duci la 34kla, vezi mai sus, el monteaza si iti face tot. Daca vrei sa te ieftinesti ai sa dai mai mult pana la sfarsit plus ca ai sansa de teapa.
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
deci merge ECU de la Agila sau de la Corsa D la Corsa C a mea doar sa fie de Z12XEP ?, se rezolva compatibilitatea prin resoftare si programare ?, va rog un raspuns ?
Mergi la 34cla ca rezolva el. Nu visa cucurele cu "chit pornire" ca nu este asa simplu.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
