  • ciprian40
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2019
Buna ziua tuturor, sunt nou pe acest forum si cu toate ca s-a mai discutat despre aceasta eroare simptomele nu le-am intalnit la alti utilizatori. Deci masina este opel astra h 2005, motor z16xep si am aprins check engine si codul p0171 amestec sarac. Ca simptome in vitezele 1 si 2 cand vreau sa o tin la turatie constanta (mers in coloana) merge intrerupt (scutura) dar cand o accelerez nu mai intrerupe. Pornirea este ok si la cald si la rece. Cand a inceput sa apara eroarea aparea la aprox 150 km iar in opcom scria cu negru ca nu e prezent, acum apare dupa aprox 50 km si scrie in opcom cu rosu prezent. Pana acum am schimbat amandoua sonde lambda, debitmetru, am curatat galeria de admisie si egr totul fara rezultat. Am fost si la srvice si dupa verificare pe testerul lor au spus ca nu stiu ce are. Am si opcom dar nu stiu ce parametri sa urmaresc si care ar fi valorile bune. Astept sfaturi, idei in rezolvarea acestei probleme. Multumesc anticipat
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Vezi topicul meu de aici: Erori pseudo-agrafa
Citeste tot topicul, eventual si link-urile de prin el.
Ramasesem cu aceeasi eroare ECN 0171 52
Momentan am 15 Km de cand s-a curatat admisia si merge mult mai bine ca inainte, a disparut si eroarea.
Daca ai drum prin Iasi iti pot recomanda service-ul unde mi-a facut mie masina.
  • Dragut george
  • Masina: Astra 2015 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2022
Te rog dacă îmi poți spune cum ai rezolvat eroarea P0171.... am același motor z16xep twinport
  • ciprian40
Nu am rezolvat, merg asa cu ea.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,513
OK deci canalele EGR din admisie nu sunt înfundate, ai spus că ai verificat asta, corect? Pentru că peste se spune că principala cauză asta e.
Supapa pcv ai verificat-o?
mi_ronic a scris:Salut!
Cand supapa PCV e crapata iti trage motorul aer pe la joja si pe la capacul de la ulei. Incearca sa le scoti si vezi. Daca trage e clar. Sa nu va apucati sa luati doar supapa pentru ca e prinsa cu niste clips-uri foarte spurcate de capacul motorului. Eu am schimbat capacul cu totul. Insa era crapata si imi tragea ulei din motor. La turatii mici tot intrerupe si dupa schimbare.
https://www.clubopel.com/vie...p=1990431#1990431
  • Dragut george
Culmea este ca nu da semne de genul asta ... dacă desfac joja și capacul , motorul merge la fel (nu trage aer)+ ca nu papa gram de ulei (folosesc 5w30 GM )
Ma gândeam și la supapa pcv dar momentan nu umblu la ea.
Ceea ce spuneam în mesajul anterior ... în seara asta am completat jumătate de rezervor cu 99 de la Petrom și merge teavaaa , dar ma gândesc sa nu ii afecteze în timp : garnitura chiuloasa , etc
  • Dragut george
Am uitat sa menționez ca admisia și pistonul egr sunt curățate acum 10000 km
  • Mr.Opel
Cu motorul pornit, deschide capacul de ulei. Dacă opune rezistență/face vacuum, înseamnă că membrana e dusă.
Like 1 bibu16v
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2019
salut.daca se strica membrana iti baga uleiul in admisie si masina scoate fum alb,vorbesc din propria experienta.Si eu am problema asta cu mersul smucit la viteza constanta mai ales in treptele 1 si 2 .Am curatat admisa.canalel egr si degeaba,cineva mi-a spus ca e de la tija care actioneaza clapetele twinport si anume daca sunt uzate(largite) locasurile de pe tija(mai bine zis gaurile) nu deschid toate la fel si de acolo problema,el a schimbat partea de twinport cu una buna si numai are nici o problema!
Like 1 Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 7,377
Kind reminder
Ptr ulei ars în motor, fumul din evacuare este întotdeauna albăstrui. Întotdeauna. Egal că benzină sau motorină.
Ptr amestec bogat/excesiv, fumul din evacuare este negru. Cu miros specific de benzină, respectiv, motorină.
Ptr lichid de răcire ars în motor, fumul din evacuare este dens, albicios și cu un miros specific, înțepător.
Asta, ca să vorbim toți aceeași limbă și să nu avem probleme de comprehensiune, români între români.
Like 2 Mr.Opel, Swerige
  • leonardo23
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2011
Bubu când am avut membrana de la valva pcv ruptă mi-a băgat ulei in admisie (in clapeta de accelerație era balta de ulei plus că am desfăcut galeria de admisie și era plină de ulei) și bănuiesc că ajungea pe evacuare atâta timp cât îmi scotea fum alb masina(motor z16xep). Plus că motorul avea alt sunet
(Că un răgușit așa când accelerai)
De când am reparat valva numai am probleme de ulei in admisie și nici numai scoate fum !
Like Mr.Opel, Swerige
  • leonardo23
  • Mesaje scrise: 35
Fumul alb și consumul de ulei la mașină pot indica mai multe probleme, inclusiv o valva PCV defectă. Valva PCV (Positive Crankcase Ventilation) reglează presiunea din carterul motorului. O defecțiune poate duce la arderea uleiului în cilindri, cauzând fum alb la evacuare și pierderi de ulei. Verificarea și înlocuirea valvei PCV, precum și verificarea altor posibile cauze ale consumului de ulei sunt recomandate.
