  1. Forum ClubOpel.com
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat in: 05 Sep 2019
Am pus distribuția la punct învârte parca galopeaza și sa aprins engine motor acum pot face diagnoza.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Încerc sa încarc video cu test agrafă.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Bună seara adaug codurile. P0560, P0201, 0203,0204,0202 și P 0340.Va mulțumesc și aștept informații.
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa Z13DTH din 2009
  • Cont inregistrat in: 01 Jan 2019
Pentru inceput sunt prea multe si poate neadevarate.Cu o interfata de diagnoza dedicata opcom china clone de ex.,se testeaza ecu se face o salvare a raportului de diagnoza pe laptop dupa care se sterg toate codurile de eroare.Apoi cu bateria bine incarcata se mai incearca o pornire.Dupa asta inca o diagnoza sa vedem ce coduri ramain.Scuze de intirziere dar nu am putut avea acces la email si net.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Mersi mâine fac
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 21
Primul cod e senzor arbore cotit,urmatoarele 4 sunt imjectoarele,ultimul senzor ax cu came.releul pompei de combustibil trebuie sa fie sigur ca functioneaza,apoi verificat contactul de masa la ecu si tot ceea ce reprezinta conductori de masa,dupa care conectoarele injectoarelor si celor doi senzori in cauza.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Am șters codurile vechi și îmi da P0340
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Senzor poziție ax came signal mising intermitent
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra x14xep din 2008
  • Cont inregistrat in: 25 Nov 2010
daca este intermitent se va sterge.Dati din nou la automat.Daca reapare aceasta eroare,fie senzorul este pozitionat gresit sau defect,fie nu este corect pusa distributia la punct.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Ok am înțeles.
  • Mesaje scrise: 15,718
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Senzorul ax came nu poate fi montat gresit, are o singura pozitie. Cititorul sau floricica de tabla de pe ax came admisie poate fi montat gresit, el sau neblocare vibrochen la strangere.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Am pornit-o dar tot scoate fum alb la accelerație.
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Cod P0300 P0340
  • SLaurentiu690
  • Mesaje scrise: 19
Nu mai scoate fum dar merge în trei pistoane și apoi îs revine.
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 21
Daca ati segmentat ar fi normal sa dea fum alb pina se pasuiesc segmentii in eventualitatea unui montaj corect....despre mersul in 3 cind face asta puneti palma pe gura esapamentului si daca atunci cind vine rateul de aprindere va absoarbe palma una sau amindoua supapele de admisie de la cilindrul care nu se aprinde nu etanseaza pe scaun...deasemenea este un simptom de injector caree nu functioneaza corect,bujie care nu functioneaza corect,aprindere care nu functioneaza corect,absorbtie de aer fals pe la diverse etansari,functionare necorespunzayoare egr,motoras pas cu pas etc....P 0300 este asa zisul cod misfire adica rateu la aprindere nai bine zis in unul sau mai multi cilindri amestecul carburant nu se aprinde...
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 21
Daca ati segmentat ar fi normal sa dea fum alb pina se pasuiesc segmentii in eventualitatea unui montaj corect....despre mersul in 3 cind face asta puneti palma pe gura esapamentului si daca atunci cind vine rateul de aprindere va absoarbe palma una sau amindoua supapele de admisie de la cilindrul care nu se aprinde nu etanseaza pe scaun...deasemenea este un simptom de injector caree nu functioneaza corect,bujie care nu functioneaza corect,aprindere care nu functioneaza corect,absorbtie de aer fals pe la diverse etansari,functionare necorespunzayoare egr,motoras pas cu pas etc....P 0300 este asa zisul cod misfire adica rateu la aprindere nai bine zis in unul sau mai multi cilindri amestecul carburant nu se aprinde...fumul alb poate veni si de la patrunderea lichidului de racire in camerele de ardere deci supravegheati nivelul de antigel si aceasta patrundere de lichid genereaza mersul in 3...
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 21
Cum este l-ati exorcizat?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
