  • crisac
  • Masina: Astra 1996 1.6i
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2007
Am un opel astra caravan, motor 1.6i, 1996 si am o problema cu viteza a 5-a. In toate vitezele, inclusiv in a 5-a intra perfect, dar a 5-a sare din viteza cand accelerez. Timoneria a fost reglata de zeci de ori, iar la cutia de viteze este totul in regula.
Nu stiu ce sa mai incerc. Daca v-ati mai confruntat cu o asemenea problema, va rog sa ma ajutati sa ies din impas.
Multumesc anticipat!
  • ghostrider
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Sincer nu ma pricep la cutia de viteze dar imi dau cu presupusu'
Im mod normal, cand este intr-una din viteze, schimbatorul nu trebuie sa sara.
El are, probabil, un mecanism care-l impiedica sa sara in mometul in care este introdusa maneta in una din viteze.
Cel mai probabil la tine acea"piedica" este rupta pentru viteza 5.
Nu dati cu pietre daca am gresit ca nu ma pricep Smile
  • crisac
Nu stiu despre ce "piedica" e vorba. Problema e ca merge, daca tin schimbatorul intr-a 5-a cu mana (fortat).
  • ghostrider
crisac a scris:Nu stiu despre ce "piedica" e vorba. Problema e ca merge, daca tin schimbatorul intr-a 5-a cu mana (fortat).
Pai vezi...
inseamna ca piedica aia, care tinea maneta in viteza, este rupta, tocita(cum vrei tu sa-i zici)
Dar asta este doar parea mea(neavizata de altfel).
Deci nu o lua de buna
  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Am patit ceva asemanator la vechea masina (Oltcit) cu treapta a 3-a, numai ca la mine sarea cand o lasam in frana de motor. Cat timp o tineam in sarcina statea fara probleme. Problema era de la sincron.
Sfatul meu e sa cauti un mecanic care se pricepe sa o desfaca si sa schimbe ce-i uzat pe acolo...
Succes!
