  • Mariandaniela
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2019
Salutare colegi am o problema cu bateria mi se descarcã foarte repede am fost la un electrician și mi-a spus cã alternatorul încarcã Mã pus sa dau casetofonul jos cã a zis cã ãla furã curent l-am dat dar tot așa face se aprinde martorul de ABS și cel de la centura și nu mai am servo directie ,ce ar putea fi de vinã ,. vã rog sã-mi dați un sfat.ms.
MODEL: Astra 2000
MOTOR: Y17DT
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
In ce stadiu este bateria?electricianul care a lucrat la masina dvs ar fi trebuit sa localizeze sursa consumului,altfel este foarte greu de ghicit,fara masuratori directe pe masina.Intradevar,un casetofon legat gresit poate genera un consum de curent care sa duca la descarcarea bateriei.revenit cu mai multe amanunte pentru a primi un ajutor concret.
  • Mariandaniela
  • Mesaje scrise: 9
Asearã am dat-o jos și când am pus redresorul pe ea arãta 10,8 v.
  • CrazyPilot_RO
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
S-ar putea sa fie si bateria in stare proasta, daca are doar 10,8 v.
  • dan costea
Nu este obligatoriu sa fie aceeasi cauza.Incepeti prin verificarea starii bateriei,tensiune,densitate,drad de sulfatare,etc.Verificati apoi incarcarea pe masina.Aveti montata alarma pe masina? Casetofonul este legat corect sau pe direct (functioneaza si fara cheie in contact)?
  • Mariandaniela
  • Mesaje scrise: 9
Salutare colegi am gãsit buba era placa de diode încã nu era arsã de tot și Releu de încãrcare și un condensator.ma scuturat de 250 lei plus o baterie.da am rezolvat.multumesc pt sfaturi.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
bateria dumneavoastra v-a stricat si alternatorul probabil... atentie mare la acest lucru pe viitor. cand la pornire ramane becul ABS luminat cateva secunde apoi se stinge este semn ca fie bateria este dusa fie nu mai incarca suficient alternatorul (cea din urma mai rar daca se stinge becul). O baterie dusa forteaza alternatorul si astfel il distruge (exact piesele care le-ati amintiti).
  • SNidelea
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2019
Am schimbat alternatorul și nu mai pornește Opel Astra 1.7dti 2003
