  • GStoleru
  • Mesaje scrise: 117
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2019
Salut, am un opel astra h an 2008 , motorul de 1.9 cdti si acum 2 zile am facut greseala sa alimentez dintr-o benzinãrie lukoil , iar seara am observat in timpul mersului ca masina a început sã scoatã mult fum alb si in acelasi timp sa creasca consumul foarte mult , 16% extra urban , la relantiu cand scoate fum masina consuma 5.5 l/h . Am fost la un mecanic si acesta a zis ca e de la un injector , eu vreau sa stiu daca a mai pãțit careva asa ceva , precizez ca masina si.a pierdut din putere . Mâine merg la un service autorizat sa imi explice ce are , vreau si eu de la voi niste pãreri sa stiu la ce sa ma astept.
MODEL: Astra h 2008
MOTOR: 1.9 cdti
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Citeste aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=17588
Masina a intrat in regenerare.
  • GStoleru
Azi am mers si i.am fãcut diagnoza , se pare ca injectorul nr 1 a ramas blocat pe deschis . Mâine mã duc sã le curãț pe toate , cei de la service mi.au zis ca trebuie sã le curãț pe toate nu doar cel care a dar eroare pe tester. Eu nu stiu ce sa zic in prima faza am vrut sã.l curat doar pe cel cu eroare dar m.am rãzgândit asa ca maine merg sa le curãț pe toate.
  • GStoleru
Revin cu update,
Cum am zis mai sus am fost si am curãțat toate injectoarele, se pare ca unu era blocat pe deschis , cum a zis si pe diagnoza,
Problema cu fumul si consumul s.a rezolvat acum dar, ieri dimineațã cand am vrut sã merg sa duc masina la service pt curãțarea injectoarelor , am pornit masina am mers circa 300 de metri apoi masina a intrat în l
imp mode pentru ca dintr-o data mi.a luat toatã accelerația pur si simplu apasam accelerația și nu se intampla nimic , masina stãtea la relantii 1300 de rotatii . Am oprit mașina de câteva ori si si.a revenit .Am mers la service si dãdea o eroare ceva legat de senzorul pedalei de accelerație sau asa am inteles eu.. a mai pãțit cineva asa ceva ? Si ce ar trebuii sa fac ?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Desfa calculatorul clapetei de acceleratie. Vezi daca are busite rotitele. Celalalt caz ar fi verificare pedalei de acceleratie(este cu senzor nu cu cablu)
  • GStoleru
Update:
Masina mea iar a început sã îmi scoatã fum ,si nu inteleg de ce , ieri am alimentat din Rompetrol si dupa circa 10 km a început iar sa scoatã fum. De cand am curtat injectoarele am alimentat doar din petrom si Omv si nu am avut probleme . Ieri cand am alimentat din Rompetrol iar s.a stricat. Stie careva ce sa.i mai fac ? Nu reusesc sa scap de problema asta. Iar o fi rãmas vreun injector pe deschis ?
  • horaa
Ce fum? Alb? Negru? Albastru?
  • GStoleru
Fum alb...
  • horaa
Sistem de injectie, pompe, filtre, injectoare, nu papa antigel?
  • GStoleru
Nu consuma antigel deloc, din cand in cand imi apare chestia aia cu verifica nivelul antigelului dar din vas nu scade deloc. Eu sunt de pãrere cã rãmâne blocat pe deschis unul din injectoare , cum a fost inainte dar le-am curãțat , se poate sa se fi înfundat iar sau care e problema . Din cate am observat si uleiul parca e cam apos.. cred ca motorina in exces care curge din injector si nu este arsã se duce in ulei sau ceva de genul , vreau si eu un sfat ce sa.i fac . Sa.i schimb injectorul ? Sau sa.l reconditionez ? Si daca iau alt injector trebuie trecuta seria aia de pe.noul injector in ECU sau doar il montez si gata ?
  • GStoleru
Upppp
  • GStoleru
Update:
Am schimbat injectorul numãrul 4, am pus unul bun testat pe banc si surpriza tot scoate fum doar ca acum mi s.a aprins martorul de la buji tin sa mentionez ca masina acum cu noul injector trage mult mai bn ca inainte , dar tot imi scoate ffum alb plus un consum la relantiu de 5.5l/h . Azi am mers pe autostrada si am dus.o pana la turatii foarte mari si am observat daca o fortez mai mult se aude un tacanit ca si cum ar sari furtunul de la turbo sau ceva de genul si cand se intampla asta dispare martorul de la buji dar masina nu se mai tureaza decat pana la 3000 de rotații fie ca in mers sau pe loc.daca o opresc si o pornesc apare din nou martorul de buji si masina se tureaza normal. Mentinonez ca atunci cand scot orice mufa de la vreun injector tot asa dispare martorul de buji .cand cupleze iar injectorul iar apare martorul .
  • GStoleru
Am fost la 6 service.uri cum e posibil ca nimeni sã nu știe ce are masina asta . Doar în România tara de kkt nu poti sa rezolvi o problema , nu avem oameni calificați , numai mecanici de colț de stradã în toate service.urile cica "autorizate" vai de tara asta.
Cineva sa închidã tipicul ca vad ca nimeni nu a pãțit asa ceva .mersi!
  • horaa
Cum stai cu dpf-ul?
  • GStoleru
Dpf.ul mi.au zis ca e eliminat din soft, dar eroare cu martorul de buji cica era suprasaturat dpf dupa ce a sters eroarea a dispãrut martorul si nu a mai apãrut. Problema e cu fumul si consumul , am observat ca de oriunde as alimenta , dupã 5 km de la alimentare masina scoate fum, ieri nu a scos deloc . Azi am fost sa iau numerele permanente și pe drum dupa ce am alimentat de la OMV A INCEPUT SA SCOATA FUM IAR
  • horaa
DPF-ul se anuleaza fizic si soft dar la tine presimt ca a fost o tiganie. Asa ca bafta sa gasesti problema, nu stiu din ce localitate esti dar vezi unde sunt reprezententantele; si data viitoare sa te gandesti de doua ori inainte sa cumperi un diesel "ieftin"
  • GStoleru
Eu sincer cred ca problema e pe partea de injectie, imi poti recomanda si mie pe cineva din bucurești sau din apropiere ,? mecanicii de la ultimul service mi.au spus cã turbina are probleme , cicã pierde ulei sau ceva... se poate din cauza turbinei sa scoatã fumul ala alb enorm plus consumul uriaș merg cu 100 lei aproximativ 30 de km . Cand au ridicat.o pe elevator m.au pus sa o accelerez si mecanicul a vãzut cã da fum pe la catalizator . Atunci când masina scoate mult fum nu.l mai da pe eșapament ci pe sub capota mai exact pe la catalizator din cate mi.a zis.
  • horaa
Eu recomand autoA
  • GStoleru
Un numãr de telefon ceva ? Te rog.
  • horaa
http://www.autoa.ro/contact#
