  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • RS.Samuel
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2019
Salut colegi.
Detin o Corsa D.1.3 CDTI,90cp,66 kw.2007
Am achizitionat de curand o navigatie aftermarket ,(urmarind ceva videoclipuri pe youtube si incercand sa o conectez..am reusit intr-un final..unind cele doua fire (rosu si galben)+ alte modificari )..doar ca as dori sa o fac sa se aprinda doar pe contact / sa se stinga ,iar in acelasi timp sa ramana memorate toate cele... Tin sa mentionez ca nu am +de contact in firele masinii, ci doar permanent . Sad
FIRELE MASINI
unul GROS ROSU cu dungi galbene (+permanent)
unul GROS NEGRU (-)
apoi inca doua fire subtirele ..dar habar nu am ce fac..nu au nici-u fel de tensiune nici cu ,contactul pus nici fara.
! CINEVA CARE ARE VREO IDEE CUM AS PUTEA REZOLVA?
>>>>> REVIN CU POZE !
MODEL: Corsa D 2007
MOTOR: 1.3 cdti 90 cp 66kw
  • RS.Samuel
Revin tot eu cu rezolvarea!
Ma rog,rezolvarea romaneasca, facuta acasa fara prea multa experienta in electrica ,intr-o tara straina si fara costuri !
Dupa cum spuneam..Corsa mea nu are plus pe contact in firele masinii,ce vin la radio..are doar continu.
Asa ca,imi omora mereu bateria dupa ceva zile in care nu o porneam.
Am discutat cu un alt coleg pe grupul de pe facebook si am reusit sa ii dau de cap...
Am tras un fir din panoul de sigurante din stanga volanului ..de la ultima siguranta de jos din partea dreapta (12)( sistem de asistenta la parcare .senzor de ploaie .parbriz incalzit) aceasta avand tensiune doar pe contactul masinii..am legat-o pe plusul navigatiei..iar plusul continu care il aveam deja .l-am legat pe ILL(iluminare) pentru a imi memora canalele radio.ceasul.data !
Mentionez ca nu am senzori de parcare..parbriz incalzit sau senzor ploaie..deci locasul sigurante in cauza era liber. Dupa parerea mea nu cred ca ar fi corect sa te conectezi acolo stiind ca optiunile masinii foloseste deja acea siguranta !
De atunci numai consuma bateria !
Mentionez ca este o improvizatie pe care niste electricieni chiar au facut-o intr-un service autorizat.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
