  • AMoraru484
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2019
Salut
De ce va timp întâmpin o problema pornire foarte grea dimineata la prima cheie daca mai circul cu ia in acea zi porneste mult mai usor care ar fi a cauza ...
De curând ian schimbat si bujiile crezând cã asta e cauza dar la fel porneste .....
Daca o las 2 ...3 zile nu mai porneste deloc ca ma lasa bateria
Multumesc .......
MODEL: Opel astra h 2006
MOTOR: 1.9 cdti 101cp
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Pui primul contact pana se sting martorii, apoi pui zero, apoi contact pana la martori, apoi zero, apoi contact, apoi zero, apoi contact, apoi astepti sa se stinga martorii si pornesti. Vezi daca porneste bine sau nu. Ca probleme ce pot fi: egr, clapeta, admisie, pompa de inalte, electrovalve. Daca merge cu cheia e mai usor sa invarti de cheie 5 secunde in plus decat sa te apuci sa schimbi pe piese...
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Eu zic sa pui bateria pe redresor sau eventual sa incerci cu o alta baterie.
Verifica voltajul pe baterie cu motorul oprit si apoi cu motorul pornit, vezi daca incarca alternatorul.
  • AMoraru484
Mãsurat cu motorul pornit...
13.8 fara consumatori si 13.5 cu toti consumatori porniți
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
AMoraru484 De regulã incarca 14,1-14,3 V alternatorul..poți intra in meniul ascuns si vezi acolo cât îți încarcã..ti am atasat 2 linkuri,vezi care se potrivește cu sistemul tãu
https://youtube.com/watch?v=TMCd76aZVgA
https://youtube.com/watch?v=RzXMGU6xnz4
