  • WeLCome
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
Salut prieteni,
Bertone Z18XE: problema mare! In urma cu o saptamana a inceput toata distractia, eram in mers 130km/h si se schimba mersul motorului, il simteam ca merge greoi si nu se mai tura peste 3000 indiferent de treapta de viteza. Am oprit unde aveam treaba, am plecat, problema s'a agravat...nu mai trece de 2000.
Se tureaza ok pana la 2000 iar acolo se schimba sunetul motorului, se aude un huruit, ceva infundat si daca insist ineaca motorul, trepideaza ca si cum ar merge in 3 pistoane si se opreste. La rece, se opreste motorul si imi licare martorul check engine, sta aprins masinuta cu cheita si martorul esp(masina care derapeaza).
Cat timp raman aprinse nu porneste motorul, iau borna de la baterie se reseteaza si porneste.
SOS!
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z18XE
  • WeLCome
  • Mesaje scrise: 8
Nimeni?
  • Mesaje scrise: 16,457
Citeste coduri eroare ca este simplu, pseudoagrafa.
  • WeLCome
  • Mesaje scrise: 8
Astea sunt codurile gasite la diagnoza: P0136 - semnal cu erori........P0036 - defect functionare circuit....P0141-alimentare tensiune defect (Astea sunt cu trimitere la sonda lambda).
P0606 - unitate comanda defecta....P1600 - codare defecta sau unitatea comanda defecta
P0303 - confirmare intreruperi ardere
U2108 - comunicatie/semnal neplauzibil
P0340 - semnal cu erori.
Cam multe SadSadSad
Astept ceva pareri si din partea voastra.
  • WeLCome
  • Mesaje scrise: 8
Nici un sfat?... nici o recomandare?SadSad Cineva care vrea sa faca un bine acum in prag de sarbatori! Smile
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
"Probabil" ECU defect, Cam multe erori, Eroare de camshaft, eroare bujia 3, eroare ECU + sonda lambda.....
  • WeLCome
  • Mesaje scrise: 8
Probabil ca o sa ajung si la ECU Sad dar pana atunci o sa mai povestesc cate ceva si poate nu o fi dracu asa de negru. In urma cu 3 luni am avut o problema cu bobina - misfire pe 2 cilindrii, nu mai stiu exact care, si mai de voie , mai de nevoie am mers asa cam 4 km. Am schimbat bobina cu una noua, nu fita , ceva mai ieftin, cred ca BREMI.
Dupa ce am schimbat bobina, coincidenta sau nu, a inceput sa mi se opreasca motorul in mers, cam 5 -6 incidente in decurs de 1 luna. Dupa aceste incidente, fara sa umblu la masina, liniste si pace, totul a mers perfect pana acum 2 saptamani cand s-a imbolnavit Sad Sad. Simptomele descrise de mine la inceput le am indiferent daca motorul este rece sau cald(la rece merge chiar mai prost).
Am tot citit pe forum despre astfel de probleme si am zis sa verifc si eu debitmetrul...ce am aflat? ca indiferent daca am sau nu mufa bagata in debitmetru, merge la fel..de prost.
Asta sa fie nemernicul?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Fa proba cu alt ECU si vezi daca mai apar erori.
  • WeLCome
  • Mesaje scrise: 8
Salut bãieți,
Catalizator defect! Am desfãcut sonda care întra în catalizator și am vãzut ca era spart fagurele din el 😥asa ca l-am spart detot și l-am golit... Rezultat:turație și putere ca în vremurile bune💪💪
Dar.... Bineînțeles cã nu s-au rezolvat toate problemele, încã se oprește motorul în mers 😥😥 îmi licare martorul mașina cu cheia și check engine iar cel de la esp cred(mașina care derapeazã) rãmâne aprins.
Aștept pãrerile voastre.
  • WeLCome
  • Mesaje scrise: 8
🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐Nimic, nimic!?
  • taxi43edy
Aproape sigur ca o sa gasesti si eroarea C0256 stocata in ECU.
O Zafira A cu catalizator spart mi-a mancat creierii pana i-am dat de cap cu acel cod.
In afara faptului ca i-am scos catalizatorul, schimbat senzorul knock (care era bun), pana nu am refacut lipiturile in ECU nu a vrut sa mearga in parametrii.
Cam aceleasi simptome pe care le ai si tu.
