  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2018
Am nevoie sa ma ajute cineva cu coduri de eroare
P1651
P0703
P1630
P0110
P0195
Va rog da imi puteti spune ce inseamna
MODEL: Opel astra 2.0 2001
MOTOR: 2.0
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa o scurta cautare pe net
-p1651=calculator pompa injectie defect
-p0703=probleme la butonul de la pedala de frina (defect, defecte fire, nu se apasa suficient )
-p1630=calculator pompa defect
-p0110=senzor temperatura aer care intra in admisie (sau poate debitmetrul, nu stiu)
-p0195=senzor temperatura ulei - asa am gasit...
toate erorile sint prezente?
unele din erori pot aparea din cauza altora - de exemplu daca nu porneste din cauza calculatorului de la pompa de injectie atunci unele erori care apar dupa pot fi consecinta acestui fapt (ca nu porneste).
eu zic sa sapi dupa defectul calculatorului de la pompa.
nu uita sa postezi si cum ai rezolvat.
multumesc.
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
Calculatoru trebuie sa cumpar cu acelasi cod ca si ala defect:?
  • gabimilo1
Unele se pot repara.
Mai așteaptã și alte pãreri, eu nu știu multe despre asta.
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
Miam reparat calculatoru de pe pompa de injectie opel astra y20dth si o fost topite firele de la senjoru ala de sub pompa de injectie si am desfacut capul hidraulic de la pompa ca nam putut desface senjoru sa repar firele si am montat tot inapoi si nu mai vrea sa porneasca nici cu sprey oare din cauza ca am desfacut capu hidraulic sa fie baiu
  • gabimilo1
Eu știu cã trebuie pusã la punct dar trebuie scule și experiența.
Dacã vrei sa te informezi da o cautare pe forum sau pe net, sint subiecte multe despre asta.
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
Nam dat pompa jos numai capul ala din spatele pompi so fi dereglat
  • gabimilo1
Pobabil.
Parerea mea e ca problema este complexa.
Cauta o firma specializata pe pompe de injecție, avind in vedere cã poate ai rezolvat partea electronica bine s-ar putea sa scapi doar cu plata punerii la punct a pompei.
Unele firme nu mai accepta sa mai lucreza la pompe daca altcineva a umblat la ele dar poate ai noroc.
Si daca ajungi sa o schimbi prima data informesza-te caci nu e un lucru chiar simplu.
Sincer,eu nu indrazneam sa demontez parti mecanice de pe pompa.....
Calculatorul, poate,dar daca ajungeam sa trebuiasca sa demontez altceva mecanic ( gen cap hidraulic sau altceva ) ma opream.
  • DTarta91
  • Mesaje scrise: 42
Nu e am demontato ca un mecanic
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
vezi ca este in sectiunea tutoriale unul despre pompa VP44 (adica ce ai si tu pe masina) si poate te ajuta in depanarea problemelor...
