  3. Motoare diesel
  • andreifrs
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2019
Salut. Mi a parut codul de eroare ECN 43507. Ce ar trebui sa inseamne? Ca am tot cautat pe net si niciun rezultat
MODEL: Astra 2013
MOTOR: Z17DTJ
CODURI EROARE: ECN 43507
Ultima modificare făcută de andreifrs la Joi 19 Dec, 2019 9:42 pm
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Esti sigur ca e corect codul , nu lipseste nici o cifra , parca trebuiau sa fie 6 cifre, nu 5. Codul il cauti sub forma P0000 , zerourile sunt primele 4 cifre din cod.
Ex .ecn 123456 , P1234 .
  • andreifrs
  • Mesaje scrise: 12
Cand fac testul cu pedalele imi para urmatoarele erori
ECN 068302
ECN 043507
Tin sa mentionez ca uneori imi cam trepideaza turatia. Ma puteti ajuta ?
  • deleted-30842
P0683 , probleme la circuitul de preincalzire , ai minim o bujie incandescenta arsa.
P0435 , Senzor temperatura DPF defect.
  • andreifrs
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc mult. Deci trebuie schimbate bujiile .
Eroarea cu senzorul de temperatura DPF este ceva grav? Sa stiu ce masuri sa iau.
  • deleted-30842
Pune un tester si vezi exact ce erori ai prezente , pt. ca eu nu stiu daca ce vezi tu in bord sunt prezente sau sunt erori mai vechi rezolvate si dupa aceea stii ce ai de facut .Daca e intradevar bujiile , recomandat este sa le inlocuiesti toate .
Despre senzorul de temp. dpf nu stiu ce sa zic , eroarea e de la el , dar , pana nu stii daca e prezenta eroarea, nu pot zice schimba senzorul.
Fa si o curatare a egr-ului si a semzorului map .de pe galeria de admisie .
Nu am prea inteles treaba cu trepidatiile , poti sa dezvolti putin ? Ai relanti instabil , la rece , sau la cald , sau cateodata ? Daca da e posibil regulatorul de presiune de pe pompa de inalta .
  • andreifrs
  • Mesaje scrise: 12
Nu pot spune ca trepidatiile apar la rece sau la cald deoarece acestea au perioade cand apar. Motorul poate fi rece si ele sa apara poate fi cald si ele sa apara. Chestia e ca atunci imi apar aceste trepidatii la turometru cosummul instant imi apare intre 2.5 si 3.8 ceea ce mi se pare anormal avand in vedere ca masina sta pe loc.
  • deleted-30842
La consumul ala , probabil ai regenerare a filtrului de particule .
  • andreifrs
  • Mesaje scrise: 12
Si trepidatiile tot de la asta sa fie?
  • deleted-30842
Si eu am tot 2,5 l /ora la relanti , cand regenereaza , dar nu am trepidatii .Poate o fi de la senzorul de temp. al dpf-ului. Pune un tester si vezi ce se intampla . Intre timp , cum am zis demonteaza egr-ul si curata-l , este usor de demontat si de curatat , cu spray de egr-uri si semzorul presiune map de pe admisie , e sus pe admisie in stanga .
  • andreifrs
  • Mesaje scrise: 12
Iti multumesc mult pentru sfaturi !
  • andreifrs
  • Mesaje scrise: 12
  • AMarius683
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2023
BUNA SEARA AM UN OPEL ASTRA H MOTOR 1.7 CDTI ANUL 2009 SI AM URMATOARELE ERORI IN BORD SI CHECK-NUL APRINS IN BORD SI URMATOARELE ERORI DACA PUTETI SA MA AJUTATI CU ERORILE ASTEA VASI FI RECNOSCATOR MULTUMESC FRUMOS SI SEARA BUNA
ECN16024F
ECN068302
ECN023452
ECN042A07
ECN161450
ECN161600
ECN003008
ECN043507
  3. Motoare diesel
