  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
foarte interesant de ceva vreme daca mi se intampla sa franez in timp ce trec peste o groapa imi tremura ceva in pedala. Mai precis se simte un tremurat ca si cum intinzi un cablu de otel si il agheti de mijloc. pe langa asta dupa ce pornesc motorul si o iau de pe loc cam la 2 sau 3 secunde se aude in zona pedalelor un zgomot ca si cum ceva s-ar presuriza, ca si cum ceva ar baga presiune undeva. am fost la mai multi mecanici sa inspecteze si nu au gasit nici o problema.
aveti ceva parari? ce se intampla?
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
motive ptr tremuri pedala frana:
1) daca ai viteza mare si groapa e adanca, s-ar putea sa pierzi aderenta si sa-ti intre ABS-ul
2) iti intra in functiune repartitorul automat al fortei de franare (nu ai impresia ca parca iti cobora pedala in timp ce e apasata la maxim?)
3) discuri ovalizate
4 ) sa mai zica si altii ca eu nu mai stiu.. 😎
ptr zgomot dupa pornire nu prea stiu ce sa-ti zic...si la mine cand plec de pe loc si ridic ambreiajul se aude un zgomot metalic, parca se freaca 2 metale... dar se pare ca asa trebuie sa se auda, asa e normal...asa ca nu stiu ...spor la cautat.
  • ovilio`f
-viteza mare nu am. asta se intampla chiar si cand intru in parcare si unde trebuie sa trec peste un sant care acum este descoperit.
-discurile sunt bune, in decembrie le-am schimbat.
- uneori daca franez de la ex: 100 al ora, frana moale si pe distanta mare, la sfarsitul franarii incepe frana sa coboare in trepte foarte mici si stiu ca nu este abs-ul, simt ca este altceva.
is foate nedumerit mai ales ca este vorba de sistemul de franare si mi-e frica sa nu fie ceva defect acolo si sa ma trezesc fara frane.
zgomotul respectiv se aude exact la 1 secunda dupa ce ridic ambreiajul si pleaca masina de pe loc, si asta de fiecare data cand pornesc motorul. daca ma opresc si stau asa cu motorul pornit, nu mai face nimic la pornirea de pe loc. de asta zic eu ca ar fii ceva presurizare, caci si sunetul pare a fii ceva de bagare a presiunii, unde ... nu stiu.
  • l_stoian79
ovilio`f a scris:...- uneori daca franez de la ex: 100 al ora, frana moale si pe distanta mare, la sfarsitul franarii incepe frana sa coboare in trepte foarte mici si stiu ca nu este abs-ul, simt ca este altceva.
cred ca este vorba despre sistemul de reglare al fortei de franare (EBD - Electronic Brake Distribution daca nu ma insel) 😉 este senzatia aia ca merge pedala in jos si te intrebi daca apuci sau nu sa franezi pana ajunge pedala jos... la mine mai apare senzatia asta si cand iau curbe stranse cu viteza relativ mare si trec peste denivelari in curba...
solutia ar fi cand simti ca se lasa pedala sa ridici si sa apesi inca o data . probabil fiindca se intampla din cauza EBD-ului sa nu apara la mecanici nici o eroare sau defect. daca ai posibilitatea si cunosti pe cineva cu masina ca a ta, sa-l rogi sa te lase sa dai o tura cu masina sa vezi daca face la fel ca a ta... altceva nu imi vine acum in cap, cum sa verifici daca e OK sau nu. bafta!
  • sodo
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2006
La mine tremura intr-una din cauza unui senzor de ABS spart.De fiecare data cand tremura se aude zogomtul de care zici tu.Incearca sa cureti senzorii(eventual sa-i cu spray degripant).Daca nu mai tremura (cel putin o perioada) a fost de la senzor.Succes!
  • sabothor
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2007
sodo a scris:La mine tremura intr-una din cauza unui senzor de ABS spart.De fiecare data cand tremura se aude zogomtul de care zici tu.Incearca sa cureti senzorii(eventual sa-i cu spray degripant).Daca nu mai tremura (cel putin o perioada) a fost de la senzor.Succes!
Are dreptate Sodo, dar ce te mai pot sfatui eu este SA NUMAI FRANEZI CAND DAI INTR-O GROPA!!!! Ai vazut o gropa (chiar si in ultima clipa) franezi cat poti de mult inainte sa a intra in ea, dar daca nu ai timp, lasa masina sa "curga" si poate groapa o vei sari (daca ai ceva viteza) dar numai pune frana ca vei umple cauciucurile de galci si te vei satura de roluit jante.
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
ar trebui sa te bucuri ca intra abs-ul peste gropi, o roata pierde aderenta si e normal, la mine intra prea des chiar fara motiv dupa o franare lunga si lina pe motivul ca aveam pe fata cauciucuri de 205 si spate 215 intre rotatii fiind o oarecare diferenta, acum e ok cu toate la fel
