  3. Motoare Benzina
  • Stehnologieviitorulu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2019
Buna seara tuturor,va rog sa ma scuzati daca va deranjez!
A.si dori va rog frumos un raspuns sau o rezolvare daca ma puteti ajuta !
Am un opel astra g cc cabriolet 1.8 benzinna totul a mers bine pana cand dintr o data nu a mai vrut sa porneasca deloc .
Am luat la verificat sa vad care e cauza si nu primeste curent pompa de benzina ,am schimbat releul pompei de benzina si siguranta de la pompa am schimbat pana si pompa dar nimic nu primeste curent de loc ce ar putea fii 😕
Tin sa mentionez ca am facut testul cu pedalele si mia iesit p1130
MODEL: Opel astra g cc cabriolet
MOTOR: 1.8 125cp benzina
CODURI EROARE: P1130
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
ce siguranta ai schimbat? (unde era, in care tablou, cel de sub volan?)
releul de la pompa de benzina la motorul z18xe are o singura siguranta pe plusul de forta, acolo nu ai curent sau la comanda releului?
pe internet codul tau de defect face referire la sonda lambda.
  • Mesaje scrise: 7
Toate sigurantele leam schimbat ca nu stiam sigur care e ca nu imi arata nici un plan
Dar din cate imi arata sar putea sa nu primeasca curent
  • Mesaje scrise: 7
  • Mesaje scrise: 7
A venit un mecanic la mine sa verifice si el masina sa pus si A desfacut releul de la pompa de banzina, la introdus fara carcasa a pus contactul si ca.sa vezi releul se blocase ca si cum ar fii ceva in scurt cand scot borna plus el se deblockeaza
  • Mesaje scrise: 7
Dar nici el nu stie de la ce ar putea fii
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
La Astra H merge pus un releu de la stergatoare in locul celui de la pompa de benzina. Incearca si tu sa faci la fel (macar sa fii sigur ca e releul defect).
  • Mesaje scrise: 7
Am incercat si nimic
  • Acidutzu
AAAAAAAAAAA ... Scuze ... prima data am citit printre randuri.
Parerea mea este ca ai pompa de benzina arsa (in scurt / da la masa).
Daca tii mai mult contactul pus nu iti arde siguranta de la pompa de benzina ?
Incearca sa verifici pompa de benzina pe direct sau daca ai de unde imprumuta sa verifici masina cu o alta pompa de benzina. Ai grija sa nu arzi pompele de benzina, daca nu stii cum se probeaza mai bine mergi la un service. (racirea la pompa de benzina se face chiar prin benzina).
  • gabimilo1
salut
daca a pus contactul si releul a actionat inseamna ca el este comandat (primeste minus de la ECU si plus prin cheie)
la tine banuiesc ca problema este plusul de forta.
plusul asta de forta vine prin siguranta F6 de 20 de A.
Aceasta siguranta cred ca se afla intr-un tablou care este pe linga baterie ( la sigurantele alea te-ai uitat?)
Trebuie masurat daca vine acest plus la releu in pinul 2 (pe fundul releului scrie 30) si trebuie sa plece pe pinul 8 (pe releu scrie 87).
de acolo (din 87)firul merge la pompa. daca ai plus la releu dar nu ajunge la pompa inseamna ca firul e intrerupt sau sint contacte imperfecte.
poti sa probezi pompa daca pui un fir pe baterie la + si il atingi de locul unde intra 87 de la releu.pompa ar trebui sa mearga asa.
  • Mesaje scrise: 7
Am probat pe direct cum miai scris si nici acum nu o ia din pacate !
va rog sa ma scuzati cu primul cod mia aparut pentru ca aveam mufa de la sonda lambda scoasa
Dar mia aparut codul de eroare p1153 cand am facut testul cu pedalele
  3. Motoare Benzina
