  3. Motoare Diesel
  • Berdinaj
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2020
Dragi colegi, am o zafira diesel 1.9 cdti, de o sãptãmânã merg cu maxim a doua, 30 la ora dacã depãșesc mi se taie alimentarea și se oprește mașina în mers la 2500 de ture se oprește motorul. Un mecanic a spus ca sunt trei cauze posibile, regulatorul de pe pompa, regulatorul de pe rampa sau supapa de retur. Am schimbat regulatorul de pe pompa și merge ca o mașinã normala dar dupã ce se încãlzește la vreo 20 minute face la fel ca prima oara, eroarea data e p0088 adica presiune prea mare rampa. Rampa are doar un singur senzor. Ajutați-mã ca am 2 l de benzina și vreau sa știu ce pot face cu ei în afara de ai da foc
MODEL: Zafira 2007
MOTOR: 88 kw 120 cp
CODURI EROARE: P0088
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2019
Salutare, codul de eroare a aparut inainte sa umbli la partea de injectie sau dupa? Trebuie sa citesti valorile in timp real cu un tester. Poti face si testul cu pedala si sa spui daca nu cumva mai apare o eroare.
  • Berdinaj
Eroarea mi sa dat înainte de a umbla pe la motor, acum mecanicul mia schimbat regulatorul de pe pompa și mașina merge perfect pina se încãlzește și dupã aia face la fel. Dupã ce a bãgat mașina în garaj a apãsat pe furtunul de retur sa vadã ce se intimplat și se aude bãtaie în injectoare, pompa de injecție cârâie și mia spus ca 90%pompa e defecta și trebuie schimbata
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
Egr e curat? Senzorul de presiune de pe colectorul de admisie e curat?
  • Berdinaj
Lea verificat pe amândouã și sunt curate. A întrat în verificare mai amãnunțitã și a spus ca pompa de injecție are o supapa mecanica care se poate strica și îmi schimba și pompa. Mia spus ca de acolo e problema și dacã nu, nu ma costa nimic. Mai aștept sa vad și aceasta problema și dacã nici asa nustiu ce mai pot face
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
Daca nu va costa nimic în caz cã nu e ok, incercati varianta aceea atunci. Sa reveniți sa ne spuneți ce rezultat a avut! Daca nu da rezultate o sã vã mai dau niste idei dupã.
  • Berdinaj
Ok credeți-mã ca debia aștept verdictul, mai ceva ca dragnea la tribunal
  • Berdinaj
Bunã ziua din nou. Mecanicul mia schimbat pompa de injecție și acum mașina merge foarte bine
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
Super! Înseamnã cã omul a știut ce face.
  • NBucata
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2020
Salutare.Opel zafira 1.8 benzina.La pornire pornește foarte bine dar cu motorul rece are mari oscilații de turatie pânã ajunge apa la 60-70 de grade.Când se încãlzește merge bine.Am schimbat de curànd ECU verificat pompa de benzina,centimetru, clapeta, senzori.Nu stiu ce sa mai fac.Ceva opinii va rog.Multumesc.
  • NBucata
Am vrut sã spun debitmetru.
  3. Motoare Diesel
