  3. Motoare diesel
  • MAndrei449
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2020
Salutare , am și eu o problema la un Opel zafira b 120 cp din 2006 , când este motorul rece mașina se tureazã greu pana in 2200-2500 turații pana intra turbina și scoate și fum albastru , dupã ce se încãlzește mașina numai are nimic ! Menționez ca mașina a stat nepornita 2 ani de zile !
Am curãțat EGR , am pus tester și nu da nicio eroare totul este in parametri , am verificat azi injectoarele cu epubetre și injectorul 4 bagã mai multã motorina decât restul , un mecanic mi-a zis in prima faza sa pun alt debimetru sa vãd dacã mai face iar dacã nu sa ii desfac toba pentru ca a zis el ca este posibil sa fie înfundat catalizatorul
Voi ce pãrere aveți ?
MODEL: Opel zafira b 2006
MOTOR: 1.9 cdti 120 cp
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2019
Salut, se tureaza greu pe loc sau in sarcina? Pune testerul pe ea si verifica tot ce citeste legat de motor, in primul rand temperatura citita inainte de pornire(daca senzorul de temperatura de pe chiulasa citeste aceeasi valoare cu cel de temperatura exterioara), daca MAP-ul citeste aceeasi presiune cu barometrul pt presiunea atmosferica( astea le faci inainte sa pornesti motorul, la rece). Demonteaza map-ul, vezi in ce stare e, ai doar de scos mufa si de desfacut 2 suruburi. Esti sigur ca fumul e albastru si nu alb? Daca poti desface jos sub catalizator, racordul cu flexibil de la esapament si verifici daca ai ulei in catalizator...
  • MAndrei449
Salut , am schimbat senzorul MAP și fãrã rezultat o sa verific și cum ai zis tu pe tester , ce program sa folosesc care sa poatã sa verifice aceste valori?
  • BT7330
  • Mesaje scrise: 31
Sa înțeleg cã ai deja interfața? Trebuie sã cauți program compatibil cu interfața si care sã citeascã "real time values".
Am uitat sa intreb, e cu filtru de particule sau fara?
  • MAndrei449
Este cu filtru de particule , problema este ca mașina a stat 2 ani nepornita așa am cumparat-o și nu are numere valabile , ma sfãtuiești sa ii scot mai întâi numere roșii și sa încerc sa merg turat cu ea ?
  3. Motoare diesel
