  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Costinel Golea
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2014
Dupa ce am schimbat placute frana fata pedala nu mai revine in pozitia initiala.Ea ramane mai jos 1 cm si rotile infranate.Ridic pedala cu piciorul si se deblocheaza.Mentionez ca frane am.Ce sa se fi intamplat si cu ce sa incep pompa sau servofrana stie cineva?
MODEL: Zafira b
MOTOR: 1.7cdti
  • cosmin001
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2008 Z16XER
Am exact aceeasi problema la Zafira B 2009 Z16XER. Ai gasit cauza?
  • Costinel Golea
Eu am cumparat servofrana cu yot cu pompa de frana sa le schimb.M-am bagat sub volan si se aude pe langa pedala cum rasufla si cred ca e mambrana sparta in serva.
  • cosmin001
  • Mesaje scrise: 36
Te-ai programat la service sau le schimbi singur? Sunt curios daca asta e problema.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
da a fost dupa ce ai schimbat placutele doar inseamna ca ceva nu fost facut corect...
trebuie verificata inca odata complet instalatia, s-ar putea sa fi lasat aerisitoarele incomplet stranse sau sa fi luat aer sau multe altele...
  • cosmin001
  • Mesaje scrise: 36
La mine am gasit in urma cu cateva luni masina parcata cu stopurile de frana aprinse. Acum s-a agravat ca daca nu trag inapoi frana nu revine singura. Nu simt nici o diferenta la franare, totul e ok. Nu am pierdut lichid. Maine merg la service. Sper sa gasesc mecanicul potrivit...
  • mikyboy
ai verificat sa nu se fi rupt arcul de la pedala?
  • Costinel Golea
Am rezolvat.Nu a fost nici servofrana nici pompa de frana.Am fost la un prieten m am apucat sa desfac pentru a le inlocui dar cand am scos vacumu din serva am observat ca avea vacum deci membrana buna.Atunci a zis si meseriasu sa se uite la psdala ca este ceva mecanic
M am bagat la pedale si am vazut ca de fapt pedala mea fusese mutata cu totul spre dreapa.Cand mi au schimbat placutele la aerisire au deschi usa si au apasat de afara pe pedala si au apasat stramb.Pedala prindea intr o furca de ghidaj.Am yras de pedala spre stanga tare si cu un cleste si am rezolvat problema .Merge cum imi place mie sa zic CEAS.Sper ca si la altii sa fie la fel de simu ca la mine.Am ramas cu servofrana si pompa frana ATE de rezerva daca le vrea vineva.am dat 250 lei pe ele.
  • cosmin001
  • Mesaje scrise: 36
La mine a fost comutatorul (switcher) de la frana.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
